Savez vous a quoi servent ces relais svp?
Messagepar glumpy56 » 01 PMvDim, 24 Fév 2013 14:27:44 +000027Dimanche 2009 040240
Bonjour, savez vous a quoi servent les relais sur ce cliché svp? (si j'arrive à inserer la photo) c'est sous le siege de mon sprinter 321D de 97, y en a t il un pour le démarrage? Merci Image
glumpy56
Inscrit le: 01 PMvVen, 31 Juil 2009 23:49:33 +000049Vendredi 2009 041140
Re: Savez vous a quoi servent ces relais svp?
Messagepar coc30 » 01 AMvMer, 27 Mar 2013 10:13:54 +000013Mercredi 2009 041040
hello le relais du démarreur se trouve sur le démarreur on l'appel aussi lanceur.un electro aimant avec une plaque de cuivre au bout.
Liens ou tu trouvera ton bonheur
A plus
http://xantia.voila.net/demarreur.htm
Bon gout, bon genre...
coc30
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:34:22 +000034Samedi 2009 040940
Messagepar glumpy56 » 01 AMvMer, 27 Mar 2013 10:21:50 +000021Mercredi 2009 041040
Merci coco30, je connais le démarreur, mais la question qui se pose est en amont du "solénoide".
glumpy56
Messagepar newmercos312 » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 20:36:44 +000036Mercredi 2009 040840
je regarde ca demain et je te tien au courant
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar newmercos312 » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 21:01:23 +000001Jeudi 2009 040940
j'ai pas eu le temps aujourd'hui je regarde demain sans faute
yann
newmercos312
Messagepar newmercos312 » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:06:53 +000006Vendredi 2009 040940
salut voila j'ai regarde j'ai trouver ça
il y a donc 3 relais et 2ou3 fusibles
un relais verrou de démarrage
yann
newmercos312
Messagepar glumpy56 » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:34:14 +000034Vendredi 2009 040940
Ok, merci bcp d'avoir le temps de chercher, à moi de l'identifier physiquement, les relais pouvant avoir des formes biens différentes, ce relais est peut etre intégré dans le "bloc de controle" se trouvant sous la batterie...
glumpy56
Messagepar kik the quick » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 23:22:18 +000022Vendredi 2009 041140
Salut.
Un jour, en tripotant les relais sous le siege de mon 310 sprinter, j'ai cru bon d'y récupérer les fusibles.
Pensant que ces relais alimentaient un ancien reseau à l'arriere, qui n'existait plus.
Le précédent propriétaire m'avait laissé trainer quelques cables chelous et je voulais cleaner l'histoire.
Impossible de redémarrer de l'atelier ou je faisais mes bricoles.
Le contact se faisait bien mais j'avais le voyant de préchauffage qui ne s'allumait plus.
Et j'avais beau lancer le démarreur, ca ne démarrait pas.
J'en ai vidé la batterie.
Bon, j'ai remis les fusibles à leur place, rechargé la batterie . . . et zou, c'est reparti.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar newmercos312 » 01 PMvDim, 31 Mar 2013 17:37:56 +000037Dimanche 2009 040540
salut pour te facilite un peu le taf le petit gris sur socle vert c'est le relais de préchauffage (sur le 312)
a plus
yann
newmercos312
