Y a t il un relai de demarrage?
Messagepar glumpy56 » 01 AMvDim, 24 Fév 2013 11:49:52 +000049Dimanche 2009 041140
- j'ai un pb de démarrage sur mon 312D de 97, lorsque je tourne la clé je n'entends pas le "click" du solénoide de démarreur, savez vous s'il y a un relai de démarrage si oui ou est-il svp? (pour info ma batterie est bonne), parfois en tapant du pied ça démarre!! mais je n'ai pas envie de déformer mon plnacher...
A vous, merci.
glumpy56
Inscrit le: 01 PMvVen, 31 Juil 2009 23:49:33 +000049Vendredi 2009 041140
Re: Y a t il un relai de demarrage?
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 28 Fév 2013 11:16:55 +000016Jeudi 2009 041140
cherche du coté des connections électriques qui commande le solénoide ( normalement fixé sur le démarreur ).
ça ressemble beaucoup a un faux contact ton truc.
sinon, autre possibilité, ton solénoide est grippé... lorsque tu constates que le "clic" n'est pas la, arrète de taper du pied sur ton planché... vas dans le moteur et tape sur le solénoide avec un barre de fer, souvent ça les débloque ! :roll:
bon courage !
oratof
Messagepar glumpy56 » 01 PMvDim, 03 Mar 2013 23:20:02 +000020Dimanche 2009 041140
Merci Oratof, donc tu penses que le contact neiman va directement au solénoide sans etre "relayé"?
glumpy56
Messagepar oratof » 01 AMvLun, 04 Mar 2013 11:01:40 +000001Lundi 2009 041140
... mes connaissances sont limitées lorsqu'il s'agit de véhicule récent :oops:, donc j'ai été voir le schéma électrique du 312.
et je viens de voir qu'il yavait un calculateur... donc forte chance effectivement pour que le signal du neiman ne pilote pas directement le solénoide du démarreur.
un peu de mal a comprendre la logique du schéma elec. le seul truc que je peux te dire, c'est que le démarreur est appelé M1 et le fils qui vient commander le solénoide ( borne 50 ) est de couleur noir/jaune, de section 2.5. il est renvoyé au reperé 22-328... sauf que la, j'arrive pas a comprendre plus loin. désolé, je ne vais pouvoir t'aider plus que cela.
je pense qu'il vas vers l'ensemble A12 ou on le retrouve sur le S53, qui est l'antivole de direction avec verrou de répétition de démarrage... a confirmer.
bonne recherche. t'as posé la question a un électricien auto ?
oratof
Messagepar glumpy56 » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 23:02:04 +000002Mercredi 2009 041140
Merci Oratof. Je pense que je vais aller voir un "pro" pour avis, même si l'expérience a montré que les "pros" ne m'ont pas souvent solutionné de problèmes, aller on dira que je suis mal tombé.
glumpy56
