Pas de préchauffage
Pas de préchauffage
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 12:35:53 +000035Vendredi 2009 041240
je viens d'acheter un PL renault midliner 100ch Turbo de1989.
Voila le problème: je le démarre ce matin grosse fumée blanche et un peu galère à démarré.
Donc je me dis problème de préchauffage, il y a bien un bouton de préchauffe et un voyant qui s'alume.
Je baisse la cabine je cherche les bougies et... rien, pas de bougies!
C'est pas terrible le démarrage à froid je m'imaginai que tout les diesel était prévu avec préchauffage.
Est-ce normal cette fumée blanche?
Parceque si il n'y a pas de préchauffage Renault ne c'est comme meme pas dit: "Oups on à oublié les bougies! il vont en chier à démarré mais c'est comme ça!"
Et dans ce cas pourquoi avoir installé le bouton et le témoin de préchauffe???
Merci Renault!!!
Donc si qulqu'un peu me renseigner....
Merci, Ciao
ZaméNam
Re: Pas de préchauffage
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 12:51:42 +000051Vendredi 2009 041240
La plupart des PL sont à injection direct et sans système de préchauffage.
Certains constructeurs qui avaient du mal à concevoir des moteurs qui démarrent en ont malgré tout prévu un mais il faut (en général) regarder du côté de l'admission pour trouver le préchauffage et une bougie unique.
Les possesseurs de midliner sauront te renseigner. ;)
Pour la fumée faut voir, c'est juste au démarrage ? il tourne souvent ton camion ?
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 13:28:31 +000028Vendredi 2009 040140
C'est une fumée blanche épaisse uniquement au démarrage à froid (pendant 30 sec)
Sinon je viens de l'acheter il avait pas roulé depuis 4mois, j'ai fais 300km lundi pour aller le chercher.
ZaméNam
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 13:54:53 +000054Vendredi 2009 040140
c'est quoi comme moulin, une photo ?
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 18:06:06 +000006Vendredi 2009 040640
Le moulin c'est un magnifique Perkins que voila en photo:
Et j'ai jeté un coup d'oeil cette aprèm et voila la photo de ce qui ressemble le plus à des bougies de préhauffe, c'est juste sur la gauche de la 1ere photo
Tension: une a 17-19V, l'autre walou. le probleme vient peut etre de la (si c'est bien les bougies que j'ai repéré)
mais alors keskivapo?
Pourquoi ya pas de jus? Si c'est le fusible ou le relais, il n'y aurait pas de jus du tout, je me trompe?
ZaméNam
