[RESOLU] Jauge essence 307d de 1978 marche pas
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 16:50:50 +000050Vendredi 2009 040440
Salut les amis.
J'ai besoin de vos lumières.
Ma jauge a essence ne fonctionne pas.
J'ai changeais tous mes fusibles par des neufs mais rien n'a changé.
Je possède un multimètre pour les test électrique.
Sinon pensez vous que la jauge dans le réservoirs est HS?
Ou celle au tableau de bord?
Merci de m'éclairer afin de faire les bon test pour savoir d’où vient la panne.
ça sert bien une jauge quand même!!! ;)
Merci a tous.
airsoft
Re: Jauge essence 307d de 1978 marche pas. Help!
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 17:15:18 +000015Vendredi 2009 040540
ca vient surement de la sonde du reservoir qu'il te faut sortir et nettoyer.......
simple a faire mais le fil qui relie le flotteur au haut du tube est très fragile.......
fredoq
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 17:21:08 +000021Vendredi 2009 040540
Salut.
Merci pour ta réponse.
Aussi facile que ça?
Un bon nettoyage et ça pourrait repartir?
Cool merci pour l'info.
Tu n'aurais pas 1 petit conseil pour le démontage et nettoyage afin que je ne fasse pas de bêtises? S.T.P
J'ai déjà bien compris qu'il fallait faire attention au fil du flotteur sinon la elle sera vraiment HS.
Merci pour ta réponse super rapide ;)
airsoft
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 17:30:55 +000030Vendredi 2009 040540
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=19081
lien pour reparer la jauge.......il y a comment la demonter........(c'est easy) et donc si tu la demonte ca va nettoyer ;)
fredoq
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 17:39:39 +000039Vendredi 2009 040540
Bon ben j'ai envie de te dire: "super".
Merci pour ce lien très complet.
Avec ça je suis parais.
J’espère que ça réglera mon problème.
Merci pour ton aide.
Je fais ça dans le week et je posterais le résultat.
Merci Fredoq ;)
airsoft
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 18:02:28 +000002Vendredi 2009 040640
Avant de démonter,tu peux tester la connexion extérieure du réservoir ,tu verras si ton aiguille bouge...
ptitbull
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 25 Jan 2013 22:39:10 +000039Vendredi 2009 041040
Salut ptitbull
Oui c'est pas bête ton idée.
Comme ça si y a du jus je démonte si pas de jus ça viens d'ailleurs ;)
airsoft
Messagepar Alien » 01 AMvSam, 26 Jan 2013 10:02:59 +000002Samedi 2009 041040
Pour tester sans démonter la jauge, t'as juste à dévissser les fils sur la sonde et à les faire toucher la masse, contact enclencher biensur, la jauge devrait monter à fond, si c'est pas le cas, c'est sois les fils, soit l'indicateur de tableau de bord.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar airsoft » 01 AMvSam, 26 Jan 2013 11:15:16 +000015Samedi 2009 041140
Salut Alien.
Merci pour l'info.
Avec tout ça je devrais m'en sortir et y a plus qu'a faire les test.
airsoft
Messagepar edddol » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 12:16:17 +000016Samedi 2009 041240
ya des jauge a essence en 78?? ;) ok je :arrow:
good vibes and good smiles!!
edddol
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Avr 2012 17:51:54 +000051Dimanche 2009 040540
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 12:40:29 +000040Samedi 2009 041240
Oui y a des jauges. Super constructif ton message...
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 16:24:21 +000024Samedi 2009 040440
Salut.
Cet aprem je me suis occupé de ma jauge.
-J'ai commençais par poser mon multimètre sur les bornes de la jauge et le jus arrive.
-J'ai ensuite relié les 2 fils de la jauge entre eux et l'aiguille est montée a fond.
Conclusion: C'est bien un problème de jauge.
Je l'ai donc démontée puis ouverte pour constater que le fil du flotteur étais cassé.
Donc je suppose que la panne vient de la.
Sur le lien de fredoq la réparation y est très bien expliquée mais j'ai une question.
Ou trouver du fil résistif?
Dans le lien Alien cite le magasin "cultura" mais il n'y en a pas dans ma région.
Je peux trouver ça dans un magasin de bricolage style "castorama" , "Leroy Merlin"?
Sinon j'en commanderais sur le net. Le magasin serait plus rapide.
Merci encore a vous pour votre aide ;)
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 17:04:51 +000004Samedi 2009 040540
Je viens d'appeler quelques magasins de bricolage et modélisme part chez moi et personne n'en a.
J'ai donc rechercher sur le net 2.30€ + 6.99€ de port = 9.29€
Je trouve ça cher.
Dans mon cas vaut il pas mieux me trouver une jauge?
Ou alors je pensais lancer un appel sur le forum. Peut être que quelqu'un en a chez lui et pourrait m'en envoyer 1 ou 2m par lettre contre financement.
Au final j'en aurais pour moins cher.
Qu'en pensez vous?
C'est la galère cette affaire.
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 17:39:30 +000039Samedi 2009 040540
C'est clair que c'est pas le prix qui fait chier, c'est pour en trouver, en plus la taille peu varier suivant le véhicule.
J'en ai plus mais c'est clair que ce serait plus rentable un petit morceau par la poste !
J'ai trouver ça sur ebay: http://cgi.ebay.fr/5m-x-Fil-resistif-0-10mm-62-400-ohms-m-FIRS62-/170550195305?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item27b5957469#ht_1415wt_1157
un peu moins cher c'est du 10/100, 5,25€ fdp compris.
Si il est trop gros, l'effet indésirable que ça aurat c'est que l'indicateur du tdb ne descendras pas tout en bas lorsqu'il seras à sec, il faut donc faire un repère sur l'indicateur pour pas tomber en rade.
Dans tout les cas je pense que c'est toujours plus rentable que d'acheter une jauge, surtout d'occas' dont t'est meme pas sur que le fil peteras dans un mois ou pas. je connais pas le prix des jauges mais il me semble que c'était autours des 60€ à l'époque ou j'ai fait le tuto.
C'est toi qui voit, je reste à ta disposition si t'as d'autres question.
Tcho
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 18:23:09 +000023Samedi 2009 040640
Salut Alien.
Merci pour ta réponse et ton super tuto qui me rend bien service.
Je suis bien d'accords avec toi sur toute la ligne c'est pour cela que je me casse la tête a trouver ce fil.
Je vais essayer de voir sur le forum si y a pas moyen d'en avoir.
Sinon petite question:
Toi qui a déjà acheté du fil en magasin. Es tu toujours a proximité du magasin "Cultura"?
Si oui.Serait possible sans abuser que tu m'en prenne du 8/100 et me l'expédie par lettre?
Bien entendu tous frais seraient a ma charge et serait bien moins cher.
Merci.
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 19:05:28 +000005Samedi 2009 040740
Comme le hasard fait bien les chose, j'ai déménagé depuis et je suis en pleine campagne mais je suis en train de passer une commande de composant sur conrad il en font a 2,30€ les 5M, ce que je te propose, je commande pour toi et le fait suivre par la poste la mere de ma copine bosse à la mairie donc pas de soucie pour l'enveloppe et le timbre, et en guise de dédommagement je t'en pique 2M ! ça me fera pas monter les frais de port.
ça te va ?!
Par contre conrad sont pas presser pour l'envoi économique donc compte une semaine avant de le recevoir.
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvSam, 26 Jan 2013 22:59:28 +000059Samedi 2009 041040
Yes super ton arrangement ça me va grave.
Pour le délais no problemo je vais pas être chiant en plus.
Comment on procède?
Je te donne par MP mes coordonnées et pour le paiement du rouleau les 2€30 je t'envoie un chèque ou par paypal?
Merci pour cet solidarité et pour info le prix que je donne plus haut été justement sur conrad 2.30€ +6.99€
airsoft
Messagepar Alien » 01 PMvDim, 27 Jan 2013 14:47:04 +000047Dimanche 2009 040240
J'te tiens au jus par MP airsoft !
Alien
Messagepar airsoft » 01 PMvDim, 27 Jan 2013 17:16:10 +000016Dimanche 2009 040540
Merci ;)
airsoft
Messagepar airsoft » 01 PMvVen, 12 Avr 2013 16:28:59 +000028Vendredi 2009 040440
Salut a tous.
Je reviens vers vous car après avoir galéré pour avoir du fil résistif (je remercie quand même Alien au passage) je me suis résignais a commander sur Conrad un bobine de fil.
10€ plus tard j'ai reçu mon fil et ai attaqué la réparation.
Malgré ma bonne volonté et après avoir recommencé plusieurs fois je n'arrive toujours pas a faire fonctionné ma jauge.
Peut elle être HS d’ailleurs?
Y a t il un autre moyen de la réparer?
Je 'ai pas d'autres choix que de la changé?
Merci pour vos réponses ;)
airsoft
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 5 invités
