Remplacer une tirette 508
Messagepar Petronio » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 19:30:31 +000030Mardi 2009 040740
Quelqu'un a t il déjà remplacé la tirette d’arrêt et de réglage moteur sur un 508?
La mienne est HS,
J'ai désossé la tirette en pensant pouvoir la bricoler mais elle est bien usée,
je me demande s'il faut changer la tirette + le câble?
ou si on peut juste remplacer la tirette? si c'est le cas comment la démonter simplement?
Merci.
Petronio
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 20:43:01 +000043Lundi 2009 040840
Re: REMPLACER UNE TIRETTE 508
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 03 Fév 2013 14:51:09 +000051Dimanche 2009 040240
de mémoire il faut tout changer tirette + cable, t'as juste à démonter sa fixation en haut à droite derriere le radiateur avec 2 clés de 13 et démonter le binz sur la tableau de bord. Une fois monté t'auras à rerégler le ralenti, c'est un peu chiant à repasser la gaine entre le tableau de bord et la partie moteur mais ça se fait
Aligato
Re: Remplacer une tirette 508
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 02 Jan 2014 23:14:42 +000014Jeudi 2009 041140
Sur l'ancien forum Etoile avait posté un truc, en fait c'est de la corde à piano ( je ne dais pas quelle note :mrgreen: ) mais il est possible de ne changer que le "câble" [mode déterrage off]
