probleme de tirette sur 307D de 1982
Messagepar noizeattack » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 20:54:38 +000054Dimanche 2009 040840
voilà j'ai un petit soucis avec ma tirette de préchauffage démarage et je n'y connais rien du tout. es que quelqu'un pourait m'éclairer s'il vous plait?aprés etre resté en position de préchauffage quand je tire la tirette pour démarrer parfois ça lance le démarreur et le camion démarre nickel et parfois il ne se passe rien du tout genre il n'y a pas de contact. c'est super alléatoire desfois il va démarrer 10 fois d'affilé nickel et juste aprés me faire gallerer 3 4 fois et redémarrer tout seul.je pense avoir un probleme de contact sur ma tirette si c'est bien cela qu'elle est la procedure pour la démontter ,nettoyer??merci d'avance de vos réponses.
noizeattack
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 17:12:21 +000012Jeudi 2009 040540
Re: probleme de tirette sur 307D de 1982
Messagepar malcom85 » 01 AMvLun, 14 Jan 2013 09:55:06 +000055Lundi 2009 040940
salut ;) ta tirette et relié sur un relai et (solenoide de demareur) ce sont les cosses qu'il y a sur le demareur,vérifie les cosses , les cables et le relai bien sur sans oublier le fusible :)
euhhh, petite question???? tes cosses de batterie sont'ell bien serre ??
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar noizeattack » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:26:51 +000026Lundi 2009 040240
ok merci pour ta réponse,je vais commencer par regarder le cosses du démarreur vu que j'ai eu ce probleme peut de temps aprés avoir changer mon ancien démarreur pour un neuf.mes cosses de batterie sont biens serrées,et petite question pour le fusible si il est mort ,ça ne demarrerait jamais??
noizeattack
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 14:11:29 +000011Mardi 2009 040240
noizeattack a écrit:ok merci pour ta réponse,je vais commencer par regarder le cosses du démarreur vu que j'ai eu ce probleme peut de temps aprés avoir changer mon ancien démarreur pour un neuf.mes cosses de batterie sont biens serrées,et petite question pour le fusible si il est mort ,ça ne demarrerait jamais??
slt :) pour le fusible il pourrait etre bon mais faire faux contacte (assez rare mais possible) !!
malcom85
Messagepar jr27 » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 20:45:10 +000045Lundi 2009 040840
bonsoir, je me permet de venir vous demander j ai un 307D également le fusible dont vous parler il est ou?dans la boite a fusible ou autour du moteur?? ;)
jr27
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Déc 2012 06:28:16 +000028Mardi 2009 040640
Messagepar malcom85 » 01 PMvMar, 22 Jan 2013 12:39:24 +000039Mardi 2009 041240
jr27 a écrit:bonsoir, je me permet de venir vous demander j ai un 307D également le fusible dont vous parler il est ou?dans la boite a fusible ou autour du moteur?? ;)
slt , le mien il est (à l'avant sous le capot) entre le relais démarreur et le régulateur de tension de préchauffage (bougies 9volte) ,et tout réfléchit,je me demande si c'est d'origine d'ailleurs?? :o
malcom85
