Probleme de démarrage L407D
Messagepar guitoo » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 14:15:55 +000015Jeudi 2009 040240
Voila j'ai un nouveau probleme avec mon 407D, je l'ai récupérer il ya 2 semaine , j'ai juste fait le trajet du retour avec (périlleux) mais aprés l'avoir laisser sans rouler il refuse tout simplement de demarrer. Quand je tourne la clef il cherche a demarrer mais le moteur ne se lance pas. J'ai pensé a la baterie trop faible (car pour le ramener j'ai utiliser une toute petite batterie 45amperes. Aprés quelque essaie , un peu de star pîlot et le camion demarre et cale aussitot.. avec des pince le meme probleme , il a juste demarrer une foie en insistant beaucoup et en metant du star pilot...mais il a calé et batterie vide en 2 ou 3 essaie... Donc je pensai mettre une batterie plus grosse mais je ne pense pas que ca vienne de la . Le camion n'a pas roulé depuis pas mal de temps avant mon trajet (100 Km)
. Voila Merci d'avance pour tout infos Guitoo
guitoo
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Déc 2012 19:05:30 +000005Mardi 2009 040740
Re: Probleme de démarrage L407D
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 14:32:37 +000032Jeudi 2009 040240
si malgré ta batterie sous dimensionnée, et aidé d'une autre, ton démarreur arrive a entrainner le moteur... en insistant meme ! je ne pense pas que ce soit un problème électrique !
par contre, si le moteur démarre et calle juste apres, je vérifierai plutot le circuit de gazoil... style une prise d'air qui se serait faite apres refroidissement du moteur ou simplement des filtres encrassés par un gazoil qui aurait "pourrit " pendant le temps de stockage dans le reservoir.
pour supprimer le doute, met une batterie correct ( d'ailleur, ya t il une electrovanne sur la pompe d'injection ?? ) et vérifie le circuit gazoil, en partant de la crépine du réservoir... jusqu'a l'entrée de la pompe a injection.
bonne recherche.
oratof
Messagepar guitoo » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 18:55:41 +000055Jeudi 2009 040640
Merci beaucoup pour la réponse , des demain je test avec un plus grosse batterie et si ca demarre j'amene la bete un peu plus loin car je pense aussi que cela pourrai venir comme tu le dit du circuit de gazoil :) merci beaucoup du conseil j'irai voir cela de plus pres demain .
guitoo
Messagepar guitoo » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 15:38:45 +000038Dimanche 2009 040340
Bonjour à tous,
Bon hier nous avons demonter le filtre a gazoil.. mais impossible de retrouver le meme..du coup je ne sais pas comment faire. Je mets une photo du filtre que j'ai sorti. il y aurai uen solution pour verifier si cela viens bien du filtre? genre un test simple permetant de voir si le gazoil bloqué a ce niveau, car le filtre était rempli de gazoil... j'ai beau avoir fait tout les post du forum a ce sujet mais je n'ai pas trouver. Ensuite ne trouvant pas de revue technique pour le L407DA35..Je suis pas convaincu pour la vis de purge gazoil si une personne aurai une photo bien precise... Meri d'avance.Image
guitoo
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 17:15:40 +000015Dimanche 2009 040540
c'est dispo ici : http://www.yakarouler.com/reference/cle ... 44,221,231
sinon si tu as un magasin auto vers chez toi , ils doivent bien avoir ça ;)
el'bougnat
Messagepar guitoo » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 17:41:48 +000041Dimanche 2009 040540
Oh merci beaucoup , oui jespere qu'il auron ca en magasin ... faut que le bestiau démarre sans faute demain la mairie commence a plus en pouvoir..
guitoo
Messagepar guitoo » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 13:53:56 +000053Mardi 2009 040140
Bonjour à tous,
Bon voila j'ai changer le filtre ce matin mais rien n'y fait... je ne sais pas quoi faire alors je vus ai enregistré le bruit au demarrage afin que vous puissiez me renseigner car j'ai deja pris 1 amende.. jai aussi pris une photo du moteur pour bien confirmer pour la purge du system a gazoil.
Merci d'avance car la je dois imperativement le bouger de la ou il est...
http://ul.to/4xkc5lvi
Peace
guitoo
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 14:44:16 +000044Mardi 2009 040240
T'as réamorcé avec la pompette une fois le filtre changé ? re-démonter le filtre pour voir s'il était bien garni ? elle est bien dure la pompe d'amorçage ? il avait quelle gueule ton ancien filtre à go ?
oratof a écrit:et vérifie le circuit gazoil, en partant de la crépine du réservoir... jusqu'a l'entrée de la pompe a injection.
T'as pas le choix je crois, sinon t'as l'option durite d'arrivé et retour direct dans un bidon de gazoil.
Tu peux aussi dévisser un injecteur voir si du gazoil suinte quand tu actionnes le démarreur.
Il préchauffe comment ton machin ? t'as une résistance qui rougit ou tableau de bord ou pas ?
Messagepar guitoo » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 15:10:13 +000010Mardi 2009 040340
Salut , ben les voyant ni le comlpteur ne fonctionne donc je ne sais pas pour le prechauffage l'ancien proprio ma dit que les bougie était HS. L'ancien filtre était pas si en mauvaise etat que ca , et pour la pompe quand je pompe ca durcit mais ca deviens jamais vraiment dur.. faut il pompé lontemps car j'ai pas insisté non plus.
guitoo
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 15:24:54 +000024Mardi 2009 040340
En fait t'as pas envie qu'il démarre ? :lol:
Quelle année ton camion ? les essuies glace s'actionnent sur le tableau de bord ou au volant ?
Si les bougies sont HS, commence par les changer, c'est normal qu'il démarre mal vu les températures actuelles...
T'as nettoyé le filtre à air aussi ?
Si bougie HS, grosse grosse urgence de démarrer et pas envie de bricoler, t'as la méthode brutale :
-> tu câbles le camion sur un véhicule tournant, un coup de start pilot, tu tires sur la tirette (ralenti à fond) en accélérant (à fond aussi) et en pompant sur la pompette (continuer à pomper même si ça démarres et arrêter de temps en temps voir si le ralenti se stabilise ou pas). Là ça devrait démarrer mais c'est pas à faire tous les jours... et si t'as une prise de courant à dispo et un pote en trop pas loin tu peux aussi mettre un sèche cheveux devant l'admission d'air histoire qu'il aspire de l'air chaud ton bidule.
Messagepar guitoo » 01 PMvMar, 15 Jan 2013 21:20:43 +000020Mardi 2009 040940
Je vais test ca demain , la j'ai du me faire deplacer le camion ..en tout cas merci beaucoup .
Peace
guitoo
