Problème fonctionement essuis glace/Klaxon 406D
Messagepar rastaman83 » 01 PMvDim, 06 Jan 2013 23:43:06 +000043Dimanche 2009 041140
Bonjour j'ai acheter un Mercedes 406D récemment, a l'essayage les essuie glace fonctionnait nickel et la plus rien...J'ai démonter et nettoyer les fusibles un par un,rien...Donc est ce que cela serait possible que cela vienne du relais essuie glace?Si oui comment le savoir?Et aussi un pb de klaxon qui ne fonctionne pas du tout lui aussi, une possibilité de savoir si le klaxon marche ou dois je le changer direct,voir le relais si il y en as un?Merci de vos réponse et dsl du mono post pour une double question
Ps : Pour les relais quelqu’un serait ou je puis m'en procurer un?Impossible a trouver encore merci
rastaman83
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Jan 2013 23:20:18 +000020Dimanche 2009 041140
Re: Problème fonctionement essuis glace/Klaxon 406D
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 06 Jan 2013 23:58:14 +000058Dimanche 2009 041140
Pour les essuies glace c'est soit le comodo, soit le relais, soit le moteur, soit simplement un souci de connexion.
Il se passe rien de rien du tout ou t'entend quand même des bruit genre un truc qui force, un tic tac ou n'importe quoi d'autre ?
T'as 2 techniques :
-> soit tu te procures un multimètre et t'essaies de voir un peu jusqu'où le courant arrive,
-> soit tu changes les éléments un par un en priant pour que ça soit le bon que tu changes (sifflote, sifflote).
Il est de quelle année ton machin ?
Le relais d'essuie glace se trouve dans le tableau de bord au fond à gauche (un petit cube noir) et le moteur d'essuie glace est a l'extérieur, capot ouvert, en haut à droite.
Pour le relais tu peux essayer chez un électricien-auto, avec le relais sous les yeux il doit pouvoir te dégoter la même chose à prix intéressant direct fournisseur/fabricant.
Pour le klaxon même combat faut voir si le courant arrive jusqu'à lui oui s'il se perd avant.
Je ne pense pas qu'il y aie de relais, c'est un bête interrupteur à mon avis.
Messagepar rastaman83 » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 17:59:34 +000059Lundi 2009 040540
Slt alors merci pour tes différentes réponses/astuces, désolé je n'ai même pas préciser qu'elle était mon véhicule qu'elle âne...
Donc c'est un merco L406D donc les essuie glaces sont en deux boutons poussoir, un marche lente et un marche rapides, donc je pense que ce serait le relais d'essuie glace vu que au début ça tournait bien puis la plus rien...Bon et pour le klaxon je vais le changer direct je pense, j'en ai trouver un a 5E donc ça me coûtera pas grand choses au moin,je fais mes test au plus vite et te tiendrait au courant de mes résultat,merci pour ta réponse rapide en tout cas :D .
rastaman83
