[RESOLU] bruit buzzer relais temporisateur de préchauffage
Messagepar Smb » 01 AMvVen, 28 Déc 2012 00:55:00 +000055Vendredi 2009 041240
Bonsoir la tribe
Je vous explique en gros le problème : donc on devait partir ce soir mais le camion ne démarre plus :(
en temps normal :
-un tour de clé
-voyant de préchauffage s'allume
-voyant batterie allumé
-le voyant de préchauffage s'éteint
-un tour de clé
-le moteur démarre et c'est partie
se soir :
-un tour de clé
-voyant de préchauffage ne s'allume plus
-bruit de" buzzer "
-un tour de clé
-le même bruit encore plus sourd et pas de signe de bruit moteur
donc on entend trés bien que le bruit de "buzzer" vient de cette boite noir qui serait le relais temporisateur de préchauffage (a confirmer) :
et le voyant de préchauffage entouré en rouge qui ne s'allume plus :
Le week end dernier nous avons fait 600km sans soucis , aucun bruit bizarre , mais nous n'avons pas réutilisé le camion depuis dimanche donc et ça fait 3 jours qu'il pleut chez moi
Je n'y comprend rien et ne m'y connais pas , donc si quelqu'un pense savoir d’où ça vient et surtout comment régler ce problème , je suis tout ouïe .
merci et a bientôt
Smb
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Déc 2012 18:41:27 +000041Jeudi 2009 040640
Re: bruit buzzer relais temporisateur de préchauffage
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 28 Déc 2012 08:34:10 +000034Vendredi 2009 040840
Ta batterie est bonne? Test la , si tu es a 10 v ou en dessous , elle est cuite.
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 28 Déc 2012 08:52:34 +000052Vendredi 2009 040840
pren un fil , tu met sur un coté sur le + batterie et l autre coté sur une bougie de prechauff,
prend du gro , parce que sa va chauffer sec, :D
tu tien sa,,, et une autre personne se prepare a demarré, dés que tu es dessu , tu atten 2 ou 3 sec, ou juste le temp de sentir que le cable chauffe, et la tu demarre,
si sa demarre c que le relai de prechauff est hs,, et que la batterie est ok,,
matclem
Messagepar Smb » 01 PMvVen, 28 Déc 2012 12:09:56 +000009Vendredi 2009 041240
merci pour la réponse matclem , et je retiens pour l'astuce on se sais jamais !Ce matin en me levant je discute avec l'agriculteur du coin qui nous demande des nouvelles du camion , et du coup on essaye de le faire démarré avec les pinces croco , et nikel :D
la batterie ne donné pas assez de puissance au relais de préchauffage pour démarré , il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps j'ai monté un allume cirage sur le 12v continue , ça aurait pu vidé la batterie pendant ces 3 jours de non utilisation ?
Bon pour le coup comme le camion tourne , on va décoller ,on devait tout simplement pas prendre la route hier soir ;) je vous tiens au jus !!
merci et a bientot
keep la good vibe
Smb
Messagepar jefmacmin » 01 PMvVen, 28 Déc 2012 17:50:56 +000050Vendredi 2009 040540
Bonjour,je viens de débarquer sur ce site et ne suis donc pas sur que ma réponse arrivera à la bonne personne mais bon je tente.
J'ai eu ce problème de démarrage sur 208DR33 de 1994 à savoir:
- Batterie OK
- Bougies neuves
- Pas d'allumage du témoin de préchauffage
- Je crois que c'était aussi un peu le bazar côté témoin de charge
N'ayant plus un rond à l'époque j'ai démonté le boitier de préchauffage qui se compose globalement de 2 parties:
- Une carte électronique
- un gros relais qui en se fermant alimente les bougies (séparément) et envoie des infos à la carte qui les redistribue (témoins entre autre).
A ce stade du démontage RAS; Pas de composants cramés, pas d'odeurs suspectes. Y'a juste un truc qui m'a fait tiqué en remuant le boitier quelque chose se baladait sous le petit boitier noir (opposé à la prise d'alim.) des bougies. Un petit coup de scie (le capot est scellé) et là misère de misère une des pistes en cuivre était cassé et le p'tit bout avait entamé une vie d'errance mettant un joli bazar électrique dans le véhicule.
Appel chez merco: 214€ le boitier. Impossible, donc:
- Soudure à l'étain d'un petit fil de cuivre qui m'a permis d'alimenter 2 bougies avec le même contact du relais.
Si besoin je peux faire une photo puisqu’aujourd’hui et c'est pour ça que je suis là le boitier semble encore faire des siennes (il aura qd même duré 5 ans avec ma bricole...). Sinon je pense avoir trouvé le boitier qui va bien sur internet pour 100€ (BERU 0201010073) mais attention à bien vérifier le boitier car il en existe des dizaines très similaires mais avec des petites différences...
jefmacmin
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 12:50:01 +000050Jeudi 2009 041240
Messagepar gerb » 01 PMvVen, 28 Déc 2012 20:43:53 +000043Vendredi 2009 040840
Salut, merci pour tes infos toujours bon à prendre.
gerb
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Sep 2012 18:41:02 +000041Dimanche 2009 040640
