probleme de masse
probleme de masse
Messagepar davdav » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 16:55:48 +000055Mardi 2009 040440
alors, alors... je me retrouve avec un problème de masse,
j"ai 1 batterie moteur et 2 batteries pour ma cellule de CC, un coupleur séparateur et 200w en solaire....le probleme, c'est que tout l'appareillage électrique de la cellule est mis à la masse sur le châssis...
Ce n’était pas un problème jusqu’à présent mais avec un webasto qui tourne, ma batterie moteur se décharge en 3, 4 jours
J"ai déjà essayé de reprendre la masse sur mon boîtier fusible pour la remettre sur mon circuit cellule mais çà me fait claquer des relais dans le boitier et le courant ne passe plus...
je n"ai bien sur aucun plan electrique de l'instalation...
je ne me vois pas reprendre toutes les masses de ma cellules... :|
du coup, je viens de virer mon coupleur,
j"ai une batterie décharge lente branché sur mon solaire qui alimente le webasto et la musique
ma batterie moteur et une batterie décharge lente en série pour tous le reste (moteur, lumière, pompe à eau)
et je compte mettre un interrupteur à la sortie de mon régulateur solaire pour pouvoir choisir quel circuit je recharge.
Bon, je viens de faire N'IMPORTE QUOI, ou ça vous semble bien???
Si ce que je possède détermine se que je suis... et que je n'ai plus rien....qui suis je?
davdav
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Nov 2011 15:40:19 +000040Dimanche 2009 040340
Re: probleme de masse
Messagepar ben53 » 01 PMvMar, 18 Déc 2012 18:33:41 +000033Mardi 2009 040640
jusque la c'est normal
la masse dans le boitier fusible :?: :?: :?: :?:
tu veu dire le +
en parrallele tu veu dire, si c'est en serie tu as du 24V sur ce parc batterie.
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar davdav » 01 AMvMer, 19 Déc 2012 00:16:18 +000016Mercredi 2009 041240
oh... je me doutais que j'aurais du mal a me faire comprendre... :roll:
j'appel la masse le -
et oui, en parallèle...dessolé, je débute vraiment en électricité
davdav
Messagepar ben53 » 01 AMvMer, 19 Déc 2012 05:53:33 +000053Mercredi 2009 040540
OK
bas ton astuce peu fonctionner,le seul truc qui me "dérange" c'est la batt décharge-lente en parallèle a la batterie moteur. j'aurais garder la batterie démarrage pour le moteur et les deux autres en parallèle avec le panneau le webasto et ta cellule dessus,
par contre je vois pas ou est ton pb de masse.
pour moi c'est juste que le soleil ne fournis pas assez pour que ton coupleur connecte ta batterie moteur a la batterie cellule d’où la décharge.
un petit conseil comme tu as les main dedans essaye de faire un bout de schéma c'est toujours pratique ;)
ben53
