question batteries
question batteries
Messagepar shivala » 01 AMvJeu, 13 Déc 2012 09:08:34 +000008Jeudi 2009 040940
bonjours
mes batterie ce sont un peu decharger j ai environ 11,90 dans chacune, donc lorsque j appui sur le bouton de démarage il y a juste le tac tac tac ca ne lance pas le démareur, est normal car une fois j ai eu se probleme mais avec un peu plus de jus donc ca fesait vrou vrou mais pas assez pour démarer. Je vais recharger mes batterie mais je me demende pourquoi ca fais just tac tac .... normal ou pas
shivala
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 20:07:21 +000007Vendredi 2009 040840
Re: question bateri
Messagepar bio-hazard » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 13:50:33 +000050Jeudi 2009 040140
Démarreur qui commence à en avoir un coup. A priori il ne se lance pas.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Re: question bateri
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 13 Déc 2012 17:05:51 +000005Jeudi 2009 040540
a 11.9 tu démarres pas un véhicule..........ca fait tac tac pour te dire qu'il y a du jus mais il n'y a pas suffisamment de jus pour entrainer le moulin
une batterie, a partir de 12.5, c'est plutot limite pour demarrer...........
après une charge, ça ira mieux
fredoq
Re: question bateri
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 14 Déc 2012 11:50:46 +000050Vendredi 2009 041140
si ça fait tac tac, que ce soit dans le coupleur si tu en a un, ou dans le démarreur, c'est parceque lorsque le démarreur est alimenté, il demande une forte intensité.
si la ou les batteries sont faibles, cette demande de puissance fait chuter la tension, qui était deja faible.
la commande du démarreur ou du coupleur est alimenté par la meme batterie et utilise un relai de puissance ( solénoide).
donc si la chute de tension est importante, le courant demandé par la bobine du solénoide n'est pas maintenue, et le relai s'ouvre.
le relai étant ouvert, le démarreur n'est plus alimenté, la batterie n'est plus solicité et sa tension remonte.
mais comme toi tu es resté en position démarrage, la batterie alimente de nouveau le solénoide, nouveauu clac.
le démarreur se retrouve alimenté, fait chuter la tension de la batterie, et de nouveau la commande du solénoide n'est pas maintenue.... ainsi de suite .
tout cela mis bout a bout, ça fait claclaclac... :mrgreen:
tu retrouves le meme problème sur les relais de préchauffage, car les bougies de préchauffages sont elles aussi de fortes consommatrices de courant !
voili.
oratof
