codes qui éclaires comme des veilleuses
Messagepar jr27 » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 09:14:59 +000014Mardi 2009 040940
bonjour, je pence que mon problème de codes est du a une masse mais qui sait ou elle se situe? c est un merco 307D benne merci d avance
jr27
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Déc 2012 06:28:16 +000028Mardi 2009 040640
Re: codes qui éclaires comme des veilleuses
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 10:53:35 +000053Mardi 2009 041040
le point de masse commun aux optiques sur la caisse, je ne sais pas ou il est... :? .
le seul truc que je peux te dire, c'est sur l'affectation des 3 fiches au cul de l'ampoule... quand tu la regarde par derrière, avec le plot central en haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, tu as la masse, le codes et le phare.
si cela peut t'aider a tester...
tcho
oratof
Messagepar alexandre007 » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 11:16:58 +000016Mardi 2009 041140
Sa mais arriver sur un b80 et c'ettai une masse.
Le fil de la masse qui allai de la batterie a la carrosserie était tout rouiller sur la tôle.
Et pour être plus tranquille j’avais carement tire un fil de mass de mes phare direct a la batterie.
Le fil étai dans une petite gainne éléc j’avais fait sa propre.
alexandre007
Messagepar jr27 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 12:57:46 +000057Mardi 2009 041240
ok merci je vais regarder et j ai un alternateur neuf et batterie neuve et elle ne charge pas d ou sa pourait venir??
jr27
Messagepar alexandre007 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 14:11:20 +000011Mardi 2009 040240
Ta batterie et ton alternateur son peut être lié a une fausse masse regarde a ton alternateur si tes prise ou tes cosses sont bien propre.
Sa peut aussi être ta batterie qui fair court circuit si elle a un defaut essey avec une auttre batterie (celle de la belle mère c'est le top) et regarde la tension au borne camion etein puis allumer sa doit monter dans les 13 a 14V et quand tu accéléré pandans 10 a 20sec sa doit monter a 14 a 15volts sa monte progressivement a l’accélération d'ou les 10 a 20sec.
Si sa ne monte pas problème d'alternateur!
Un ga du forum avait sa batterie morte et son alternateur méme neuf c'est une possibilité Par contre si tu va échanger dit que sa marche pas et rien d'autre car plusieurs ont voulu expliquer pour au final l'avoir dans le cul puisque le mec dit mauvais montage c'est juste un conseille je te connais pas alors je peu pas savoir tu le sais peut être déjà ;)
Bon courage!
alexandre007
Messagepar jr27 » 01 PMvMar, 04 Déc 2012 17:56:04 +000056Mardi 2009 040540
merci du conseil alex mais j ai essayé avec 3 batterie différente et rien ne charge meme en accèlérant et tout éteint la batterie fait 12v tanto j ai démonter une espèce de résistance qui ce trouve sous le mastervack il était tout rouillé avec plusieur fil relié donc j ai tout néttoyé mais je ne sais pas ce que c est ce truc la? et en dénudant mes fil pour faire sa propre j ai trouvé un fil cramé dans le faisceau qui remonte jusque sous la colonne de direction mais je le perd après :? alors quand je vais avoir 5min je vais déposer la planche de bord pour y voir mieu.
jr27
Messagepar alexandre007 » 01 AMvMer, 05 Déc 2012 10:56:34 +000056Mercredi 2009 041040
Ha oui! effectivement il faut voir sa!
Si tu démonte ton tableaux de bord profite en pour changer tout les fils en mauvais eta.
Bon courage ;)
alexandre007
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 21:20:23 +000020Mercredi 2009 040940
J ai le meme blem sur ma caisse (xantia td) et apparemment c est le relai de préchauffage, les feux au démarrage éclaire que dal (de meme que le tableau de bord) et au bout de plusieurs kilomètres, tout redevient normal...
