Problème de préchauffage !
Messagepar Tibaka » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 13:26:12 +000026Dimanche 2009 040140
Je boss sur un vieux 407D de 1982 je crois(il faut que je vérifie sur la carte grise)
Le préchauffage ce fait a l'aide d'une tirette sauf que lorsqu'on la tire a fond il y a un bruit de buzzer qui fait flipper =)
En fait la tirette a 3 positions:
-première: enfoncée, coupe le moulin quand il ronronne (position de repos)
-deuxième: tiré à fond c'est la position de préchauffage (à tenir environ 40 sec [a l'époque où il démarrait...])
-troisième: entre les deux c'est la position normale quand le moulin tourne il suffit de la poussé pour arrêter le moteur
lorsque le préchauffage est terminé il faut appuyer sur un bouton situé en haut du tableau de bord pour démarrer le moteur.
Du coup pas sollicitation du démarreur quand je tire cette fameuse tirette, je ne pense donc pas que ça vienne du lui !
PS:Le merco n'a pas de clef !!
Un petit peu d'aide ne serait pas de refus =)
Tibaka
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Nov 2012 12:16:36 +000016Jeudi 2009 041240
Re: Problème de préchauffage !
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 15:20:04 +000020Dimanche 2009 040340
T'aurais une photo du tableau de bord ? de ce que tu racontes c'est plutôt pas trop d'origine ton installation.
Tu fais le contact comment si t'as pas de clef ?
Comme je te disais dans un précédent sujet, d'origine quand tu tires à fond sur la tirette ça démarre.
Du coup t'as peut-être un problème de câblage quelque part.
Ta tirette elle est en haut à droite du tableau de bord ou en bas entre les compteurs ? t'as une poivrière avec une résistance qui rougit quand ça préchauffe ou pas ?
Par contre si c'est celui de ton avatar il est pas de 82 mais d'avant 78 si on en croit les portes avec fenêtres coulissantes.
Mais du coup c'est quoi le souci ? ça démarre ? ça démarre pas ? ça préchauffe ? ça préchauffe pas ? t'as vérifié les bougies ? ... ?
Messagepar bio-hazard » 01 PMvDim, 25 Nov 2012 23:48:51 +000048Dimanche 2009 041140
En tout cas s'il était de 82 la calandre serait en plastique il me semble.
Un collègue en a un semblable(fenêtre,explication tdb,...) et il est de 70.
Ton camion démarre des fois ou pas?
Sinon le bruit de buzzer je dirai que c'est le démarreur qu'accroche pas; dans mon camion c'était ça.
Au début c'était une fois par ci par la et puis de plus en plus souvent jusqu'à le faire à chaque fois.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar Tibaka » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 09:53:08 +000053Mardi 2009 040940
Tout d'abord, non, mon avatar n'est pas une photo de mon camion mais il lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! avec les lockets rotatif aux fenêtres qui se barrent tout seul quand tu roule =)
edit: sur mon merco il y a des gabarits avant les portes sur les cotés et ils n'y sont pas sur mon avatar !(je vois pas d'autre différences mais bon dans tout les cas je vais vous faire des photos)
La tirette se trouve en bas entre les deux cadrants sur le tableau de bord (je vais essayer de faire des photos ce soir après le taf si il fait pas nuit --' )
Pour ce qui est du contact c'est juste un interrupteur deux position tout con sur la gauche du tableau de bord et ça fait maintenant une semaine qu'il ne démarre plus car je peux pas préchauffé j'ai peur de faire cramer un truc.(avec ce bruit de buzzer) il le fait à chaque fois !
Mercredi je vais essayer d'isoler le circuit de préchauffage car il y a des masses dans les autres circuits (c'est affreux il y a des fils partout et je confirme c'est pas tout d'origine ! le mec précédent a fait nimp il y a même des section de circuit en fils électrique pour 220V !!) et puis il aime le scotch le mec je suis pas sûr qu'il connaisse les dominos --'.
J'ai la carte grise sous les yeux: "Date de 1er immatriculation 23/10/1981" "Dénomination commerciale L407" "Type,Variante/version L407DA"
Voila quelques infos en plus en espérant que ça va faire avancer le CHMILBLIQUE =)
Tibaka
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 27 Nov 2012 10:11:18 +000011Mardi 2009 041040
Tibaka a écrit:edit: sur mon merco il y a des gabarits avant les portes sur les cotés et ils n'y sont pas sur mon avatar !(je vois pas d'autre différences mais bon dans tout les cas je vais vous faire des photos)
Le merco sur la photo a des fenêtres de portes coulissantes, toi t'as une fenêtre à manivelle avec une petite fenêtre pivotante. Aussi toi tu as les feux dans les angles arrières de carrosserie et celui de la photo à les feux arrières dans les pare-chocs.
Après ya des différences notables au niveau du tableau de bord et notamment du préchauffage suivant ces 2 versions.
Bref, j'ai le schéma de électrique de la phase 1 mais pas pour ta version, désolé. :?
Mais en effet la meilleur solution c'est de suivre le circuit voir ou le courant passe.
Par contre comme dit plus haut le bruit de buzzer ça peut faire penser à un problème de démarreur qui accroche pas, mais si le démarrage est sur un bouton et plus sur la tirette il n'y aurait pas de raison...
Bon courage.
Messagepar bio-hazard » 01 PMvMar, 27 Nov 2012 12:20:02 +000020Mardi 2009 041240
Pour le savoir suffit juste de tirer le fil d'excitation en direct sur la batterie et comme ça tu seras si c'est ça ou pas.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 04 Déc 2012 11:04:28 +000004Mardi 2009 041140
une suposition... si le préchauffage est relayé, ce ne serai pas le relai qui bagotte ( buzzer ) parceque la batterie est trop faible pour donner l'énergie nécessaire au préchauffage ?
mais ce n'est qu'une suposition, je ne connais pas les systèmes a tirette !
tcho.
oratof
Messagepar bio-hazard » 01 AMvMer, 05 Déc 2012 01:59:38 +000059Mercredi 2009 040140
Je ne veux pas dire de conneries mais il me semble que non.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar Tibaka » 01 AMvMar, 11 Déc 2012 11:15:10 +000015Mardi 2009 041140
Merci de votre aide mais je comprend bien que tant que vous voyez pas la bête c'est difficile !!
J'ai quelques petit problème familiaux qui font que je suis obligé depuis un petit moment de faire une pose dans ma session mécanique.
Dès que c'est bon je vous fait des photos... je vous tient au courant merci encore les gars(et les filles si il y a des lectrices mécagirls)
Plop !
Tibaka
Messagepar Tibaka » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 14:38:22 +000038Mercredi 2009 040240
Voila quelques photos pour identifier la bête !
ici nous avons le tableau de bord avec la tirette en bas, le bouton de démarrage en haut a droite.
ici la tirette sans le tableau de bord.
ici une petite photo du moteur =) Le vieux machin !! cet aprème je vais essayer de faire une photo du démarreur.
J'ai réessayer de rédemarrer en virant tous ce qu'il pourrais faire faux contact sur ce vieux machin (feux, veilleuses, etc...) mais toujours ce bruit de buzzeur!
Voila voila j'espère que ça vous aidera et si vous avez besoin de plus de photos je pourrais les faire ce weekend !
Et vive MercoTribe !!
(Vous pouvez cliquer sur les photos pour les agrandir )
Tibaka
