[RESOLU] démarrage après changement demarreur
Messagepar octopus » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 14:58:51 +000058Dimanche 2009 040240
Bonjour à tous,
voilà j'ai un problème avec mon 407D de 82.
Celà faisait quelques mois que de tps en tps je devais taper sur mon démarreur pour le demarrer, du coup il y a 2 semaines il ne voulait plus rien savoir.
J'ai donc commander un autre demarreur sur mercopiece, il n'a pas exactement la meme geule mais il m'a certifier que c'était le bon mais qu il était juste un peu plus puissant 300w de plus.
Je l'est donc monter et là juste un clak quand je veux le demarrer, je me suis dis que ça venait de la batterie, j'ai donc mis les pinces avec la voiture d un ami, le moteur se lancer PRESQUE et là ça faisait tak tak tak mais pas du tout assez pour lancer le camion...
j'ai donc recharger ma batterie mais meme probleme du coup j'ai ramener ma batterie à norauto qui était tjr garantie (elle a 6 mois) ils m ont dis quelle était pleine et que le probleme ne venait pas de là...
j'ai nettoyer les cosses de la batterie au papier de verre (au cas où) mais tjr rien!!!!
Quelqu'un pourrais t'il m'aider, je dois partir en saison d'hiver en plus et là je suis bloquer :/
Merci à vous
Laurent
On fait en sorte, vous faites avec !
octopus
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Jan 2012 18:45:26 +000045Dimanche 2009 040640
Re: Problème démarrage après changement demarreur
Messagepar octopus » 01 AMvLun, 12 Nov 2012 11:41:36 +000041Lundi 2009 041140
SVP
Personne pour me donner un conseil les gars???
octopus
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 15:08:52 +000008Lundi 2009 040340
salut,
p'tite question, apres avoir chargé ta batterie, tu dis avoir le meme problème... c'est a dire, un seul clac ou plusieurs comme quand tu as ponté la batterie avec celle d'une voiture ??
pour le moment, j'aurai tendance a penser que ta batterie sous garantie est abimée ( ou pas assez puissante pour le démarreur, peu probable, mais 300Wde plus c'est pas rien quand meme !).
ou alors, le cable grosse section n'est pas assez gros ! fait le test de mettre un cable a pince entre la batterie et le démarreur, en plus de celui d'origine... et vois si ya une différence de comportement.
a plous.
oratof
Messagepar octopus » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 15:15:59 +000015Lundi 2009 040340
Je viens de trouver mon erreur....
il y a une tresse de masse qui se met de l'autre coté du demarreur sur la visse de fixation de la tete du demarreur, que je n avais pas vu et je ne me rappeler pas l'avoir enlever en enlevant le demarreur defectueux.
Du coup je l'est mise et tout marche parfaitement!! c'est ça de pas etre mecano :p
Merci pour ton aide en tt cas !!!
octopus
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 13 Nov 2012 10:59:28 +000059Mardi 2009 041040
mécano ou pas... t'as au moins le mérite de t'etre dépanné tout seul ! ;)
tcho.
oratof
