demareur 609
demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 18:52:47 +000052Dimanche 2009 040640
salut tous le monde actuelemand je travaille sur l'amenagemant de mon 609 mais voila il y a une semaine en tournant la clef sa faisai wiiii wiii un cou sur 4 sa demarer je me suis dit que c'etait le demareur je l'est demonté testé il marche .peut'etre les dents un peu limé je ne mi conait pas tro merci je ne vois pas tros le souci si qu'elqun a une idé ou c'est quoi faire sa serait sympas
cocs23
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:35:23 +000035Samedi 2009 040940
Re: demareur 609
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 20:50:23 +000050Dimanche 2009 040840
Re: demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:37:18 +000037Dimanche 2009 041040
c'est gentil ;)
mais en regardant se topic j'ai vue qu'il n'explique pas de solution... moi je l'ai deja demonté le demareur j'ai limpression que mes dent de couronne sont un peu mangé légé mais bn voila esque sa s'achete juste sa en testant le demareur il fonctionne je ne vais pas le remonté sans avoir rien changé c 'est assé ennuyeu comme probleme :|
cocs23
Re: demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:38:55 +000038Dimanche 2009 041040
et toi tu a dis sur le topik que sa te faisai sa une foi sur 20 mais moi c'est le contraire c'est une foi sur 5 qu'il demare sinon sa tourne dans le vide
cocs23
Re: demareur 609
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 01 Nov 2012 21:27:03 +000027Jeudi 2009 040940
Salut! Si il tourne dans le vide, faut regarder du côté du solénoïde pour commencer.
Pour le tester, il faut le brancher directement pour voir s'il fait bien avancer l'axe.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 20:50:11 +000050Vendredi 2009 040840
merci de me repondre je l'ai tester sa tourne aprés je ne c"'est pas je ne mi connais pas tros j'ai remarqué que les dent demin avé comme une encoche o debut je ne c'est pas si c'est normal pour faciliter l'insertion ou si c'est l'usure on peut pas donner sa a mercedes pour qu'il le repare ou c'est tros vieu?
cocs23
Re: demareur 609
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 02 Nov 2012 23:31:42 +000031Vendredi 2009 041140
Que le démarreur tourne, d'accord, mais faut que le solénoïde fasse avancer l'axe. Sinon, çà tourne dans le vide et c'est normal. Le solénoïde c'est le petit cylindre. J'ai déjà vu des démarreurs avec des dents un peu usés mais çà les empêchait pas forcément de fonctionner.
Avec un petit schéma pour aider:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvDim, 04 Nov 2012 20:23:24 +000023Dimanche 2009 040840
merci :) je ne mi connai pas en mecanique ainssi c'est cette piece et celle ki pousse l'engrenage ? et sa se repare ou sa se trouve encore quelque par un solénoïde?
cocs23
Re: demareur 609
Messagepar thom29 » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 18:10:06 +000010Mardi 2009 040640
c'est la pièce qui pousse le pignon d'entrainement située sur le démarreur, tu peux changer le solenoide mais prends un de qualité, sinon tu risques d'avoir la même panne rapidement... ;)
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Re: demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 17:03:25 +000003Jeudi 2009 040540
merci :) je veux bien moi mais sa se trouve ou sa quand j'apelle des casse de camion en parlan de 609 on dirait que je parle de dinosore ou trouve t'on des piece de 609 sur internet je trouve pas :|
cocs23
Re: demareur 609
Messagepar cocs23 » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 13:43:50 +000043Lundi 2009 040140
http://www.mercopieces.com/mecanique-ne ... 1-etc.html
esque ceci est un demareur entier je ne vois pas de lanceur et il n'y a pas de numero sur le site? merci
cocs23
Re: demareur 609
Messagepar Cheval » 01 AMvJeu, 01 Aoû 2013 09:29:15 +000029Jeudi 2009 040940
J'ai un ptit soucis de démarreur.
J'ai l'impression que le pignon se mette bien en place (Ca fait clak clak clak...) mais que le démarreur ne tourne pas :( .
J'ai essayé de le brancher en direct mais rien.
J'aimerai savoir, avant de tout demonter, si les charbons se changes sur le démarreur ou s'il faut tout changer.
Merki
Cheval
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 09:07:37 +000007Samedi 2009 040940
Re: demareur 609
Messagepar RastaTony » 01 AMvJeu, 01 Aoû 2013 09:39:57 +000039Jeudi 2009 040940
Tu peux avoir toutes les pièces au détail (charbons, lanceur, ...)
Car si tu demandes le prix d'un démarreur échange standard tu vas pleurer!!! :cry:
Déjà il faut démonter la bête... Surtout pense bien a débrancher tes batteries si tu ne veux pas rester collé...
Ensuite le tester en direct +24V et voir à ce moment ce qu'il faut changer... Si tu dois remplacer le lanceur (37€), profites en aussi pour changer les charbons tant qu'à faire! Ce n'est pas le prix que ça coûte...
Bon courage. Tiens nous au jus...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Re: demareur 609
Messagepar cortex » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 10:58:09 +000058Samedi 2009 041040
salut à tous,
j'ai un pb de démarreur sur mon 609. Quand je tourne la clé, il ne se produit que de légers clics (des fois 2 ou 3, parfois plus) au niveau du démarreur puis plus rien. en répétant des essais de démarrage, on finit par arriver à avoir un démarrage tout a fait normal. Parfois, le pb ne se produit pas et il démarre normalement du premier coup...
je pense à un pb au niveau du solenoide (contact?). pour info les batteries sont neuves
qu'en pensez vous? merci d'avance
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: demareur 609
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 11:02:37 +000002Samedi 2009 041140
Tu prends le manche du marteau et tu lui mets sur la gueule.
Tes charbons sont à revoir.
zbouledragon
Re: demareur 609
Messagepar cortex » 01 AMvSam, 11 Juin 2016 11:37:43 +000037Samedi 2009 041140
j'avais fait faire un checkup du démarreur au maroc, il y a 2 ans, nettoyage, contrôle et tout, mais je sais plus si les charbons ont été changé. c'est probablement la piste à suivre, par contre, le problème a commencé hier, le camion a bien démarré, roulé 30km, un arrêt dépose du gamin chez mémé, et la ça déconne pour la première fois... c'est ma femme qui avait pris le camion, du coup au téléphone je lui dis de taper un peu sur le démarreur et de controler vite fait les branchements, au bout d'un moment elle me dit qu'il a redemarré... sauf qu'après coup je me rend compte au debriefing que c'est sur l'alternateur qu'elle a tapé :roll: . bref parfois je me pose des questions
sinon, est ce qu'il y a un relais ou autre chose entre le neiman et le démarreur?
en tout cas merci pour la réponse rapide
cortex
