[RESOLU] 609:alternateur en feu changé, puis aucun démarrage
Messagepar oncle benz » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 03:47:17 +000047Jeudi 2009 040340
salut, j'ai prêté mon 609, au démarrage, aucun soucis, puis, une personne est venue prévenir "mon locataire" du feu au ralenti...
Ouverture du capot, feu dans la bobine de l'alternateur... Changement de celui-ci, batteries vérifiées avant, mais rien au démarrage.. Claquement du démarreur, puis rien.. Batteries HS avec surtension même si vérifiées?? démarreur HS? ou moteur serré qui a entraîné la casse de l'alternateur? Cablage brûlé entre les éléments? je démonte le démarreur demain, qu'en pensez vous???
un peu perdu à vrai dire.... :? :?
Dernière édition par oncle benz le 01 PMvMar, 06 Nov 2012 12:25:47 +000025Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
oncle benz
Re: 609:alternateur en feu changé, puis aucun démarrage:
Messagepar ben53 » 01 AMvJeu, 11 Oct 2012 06:53:21 +000053Jeudi 2009 040640
batterie juste faible???? tu as quelle tension au bornes?
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Re: 609:alternateur en feu changé, puis aucun démarrage:réso
Messagepar oncle benz » 01 PMvMar, 06 Nov 2012 12:32:09 +000032Mardi 2009 041240
Salut, en fait les batteries n'étaient plus bonnes, donc remontage et... rien! démontage du démarreur et là, il tombe en morceaux une fois ouvert. C'est lui qui en restant bloqué, a joué comme une seconde dynamo et a cramé batteries et alternateur... Les boules!!! étonnant, le faisceau est, lui, intact. Remontage et il est reparti nickel, mais très chère la connerie de l'avoir laissé tourner sans être dedans..
A+ ;)
oncle benz
