[RESOLU] demarrer sans neiman 307D apres 83
Messagepar yo&jeny » 01 PMvMer, 03 Oct 2012 12:06:57 +000006Mercredi 2009 041240
slt a tous !!
mon probleme est que pr le moment je n'est plus de neiman sur mon 307d car je l'ai acheter en épave et le probleme cest que apres avoir tout refaire dessus je n'est tjr pas trouver de neiman et besoin de demarrer le moteur est ce que quelqun connais par azard a quoi correspond les chiffre noter sur la cosse derriere le neiman ?? ce qui pourrai maider a metre le contact , car vu que jai changer de moteur pr un OM615 plus encien que le mien jai du installer un system a tirette pr demarrer mai quand meme besoin de contact neiman pr metre tout sous tenssion !!! donc voili voilou si quelqun a deja faut ce type de manipulation merci de maider !! help !!
307D 33 --yig-yang--
yo&jeny
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 19:24:38 +000024Mardi 2009 040740
Re: demarrer sans neiman 307D apres 83
Messagepar jeny&yo » 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:45:47 +000045Jeudi 2009 040140
je vois que personne a la solution pr ce probleme tempis !! du cou j'ai peu etre trouver un neiman mai pas encore sur
Yoetjeny
jeny&yo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Oct 2012 13:32:05 +000032Jeudi 2009 040140
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 05 Oct 2012 09:31:23 +000031Vendredi 2009 040940
Bonjour, je ne connais pas l'affectation des différentes fiches du neiman en question, mais le principe est le meme pour tous.
avec un multimètre, tu viens tester, entre la masse et les différentes fiches du neiman, si il ya présence d'un +12V permanent.
lorsque tu actionnes la clef, cela a pour fonction de mettre en contact le +12V avec les autres fiches, suivant la position de la clef.
donc pour trouver quelle fiche du neiman sert au "contact" du camion, il te suffit de relier avec un fil, l'une apres l'autre les différentes fiches, a celle du +12V permanent.
lorsque le voyant de charge alternateur ( ou celui de préchauffage ) s'allume... tu es sur celle que tu cherches !!
fait gaffe, je ne sais pas ou tu en es avec ta modif pour la tirette, mais fait le test avec le levier de vitesse au point mort, parceque il ya une fiche qui sert a commander le démarreur.
bonne modif.
oratof
Messagepar jeny&yo » 01 PMvVen, 05 Oct 2012 20:12:26 +000012Vendredi 2009 040840
yes sa marche c'est cool de ta par car un peu galaire !! mai normalement cestok pr le system jai trouver tirette et neiman mai je recois sa que semaine pro donc sa ba bien maider en attendant la semaine pro merci bien bye
Yoetjeny
jeny&yo
