besoin d'aide pour demontage demarreur 508
Messagepar spicybox 07 » 01 AMvLun, 27 Oct 2008 11:16:44 +000016Lundi 2009 041140
salut a tous mon probleme et de savoire comment demonter le demarreur sur mon 508 an 73 j'ai vu qu'il y a 3 a 4 vis qui le tien mais a cote il y a un petit tube et trois fil commment je doit faire pour demonter tous ca sans faire d'autre connerie merci a tous 8-)
spicybox 07
Inscrit le: 01 AMvSam, 16 Aoû 2008 08:12:55 +000012Samedi 2009 040840
Re: besoin d'aide pour demontage demarreur 508
Messagepar barbac » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 12:15:50 +000015Lundi 2009 041240
salut a tous
commence deja par debrancher tes batteries.tu seras sur de ne pas faire un feu d'artifice.apres tu demontes tes fils derriere le demarreur puis tes 3 vis qui maintiennent le demarreur.normalement tu vas galerer pour le sortir mais surtout pour le remonter.dans ce cas soit demonter le collecteur d'echappement ou ton emetteur d'embrayage.le mieux est de passer ton demarreur par en dessous.bon courage.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 13:57:42 +000057Lundi 2009 040140
Salut , je ne sais pas si cela existe sur ton cam , mais fait attention a ne pas perdre les bagues de centrage (1 ou 3) qui se trouvent sur les vis ou axes qui tienne ton démarreur . Normalement cela ne tombe pas tout seul mais bon cela m'est déja arrivé et une fois remonté ben ça demarre pas et l'engrenage morfle ....courage c'est pas trop dur .... ;)
Bonne chance ! !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar naturial » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 16:41:50 +000041Lundi 2009 040440
salut je l ai fait y a 3mois alors en gros c est pas trop dur mais je conseille d etre 2 pour le remonter car le demarreur est lourd et mieu vau metre les vis dans haut avant moi c est ce que j ai fais
pour le sortir debranche les batrie
debranche les files du demateur en le reperant bien moi j ai un coup circuit en plus dessu
devis le pot d echapement au niveau du colecteur ca passe pas besoin de virer le collecteur
apres tu virs la vis dans dessou avant je me suis dis qu il valais mieu commencer par celle la pour pas que le poids du demareur force dessu si tu vir les autres avant a confirmer
apres donc les 2 du dessus
en suite si t es aves un pote un dans la cabine et un en dessous tu sort le demareur un peu galere dans mon ka j ai du l agiter dans tous les sens
quand il est sorti si je me souvien bien c est le coté de l engrenage que tu dois faire sortir en premier en le fesant pivoter un peu c est un peu galere mais ca passe
et donc pour le remonter c est dans l autre sens mais la conseil vraiment d etre 2
voila trins nous au jus quand tu la fais bon courage tcho
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar jef » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:09:30 +000009Lundi 2009 040540
aussi un conseil ressere bien tes boulons en le remontant si tu veux pas avoir des mauvaise surprise c est ce qui m ai arriver cette été les vis de fixation ce sont peter c est un conseil d ami ;)
jef
Messagepar spicybox 07 » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 18:18:41 +000018Lundi 2009 040640
merci a tous avec tous ces conseille ca ma l'air fesable je vais demonter ca des que la pluie s'arrete je vous tiendrai au jus vivement que mon camtard 'ronrone a nouveau 8-)
spicybox 07
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 22:29:25 +000029Lundi 2009 041040
nous tenir au jus :shock: PUTAIN ! ! ! on t'a dit de débranché la batterie bordel ...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 22:18:05 +000018Jeudi 2009 041040
Alors ............ :?:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Lay508d » 01 PMvMer, 23 Aoû 2023 14:49:35 +000049Mercredi 2009 040240
J'ai à peut près le même soucis, juste je n'arrive pas à démonter le pot.. (mais le demarreur n'est pas cassé) apart la cosse donc le câble n'est plus brancher, et le l'ancien propriétaire avais juste posé le demarreur et brancher..
Lay508d
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Aoû 2023 14:39:12 +000039Mercredi 2009 040240
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Aoû 2023 18:40:30 +000040Samedi 2009 040640
Tant que spicybox 07 n'est pas repassé, nous ne répondrons plus à aucune demande :twisted:
Messagepar STF » 01 PMvSam, 26 Aoû 2023 18:42:36 +000042Samedi 2009 040640
J'déconne.. c'est quoi précisément ton problème ? Ton démarreur n'est pas branché ? Il est monté en place, mais n'est pas branché électriquement ? C'est ça ?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 26 Aoû 2023 21:22:29 +000022Samedi 2009 040940
STF a écrit:Tant que spicybox 07 n'est pas repassé, nous ne répondrons plus à aucune demande :twisted:
14 ans :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 30 Aoû 2023 13:20:56 +000020Mercredi 2009 040140
ouais, ca laisse donc le temps à Lay508d de se presenter correctement quoi... :roll:
