[RESOLU] Un feu arrière ne marche plus (508D)
Messagepar Hav0k » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 20:35:04 +000035Lundi 2009 040840
Salut, j'ai mon feu de position arrière gauche qui ne marche plus.
L'ampoule est bonne et après test c'est visiblement le + qui fait masse.
Z'avez déjà eu un problème dans ce style?
Comment y remédier?
Le faisceau passe en dessous du camion au milieu c'est bien ça?
J'pensais éventuellement shunter le + du feu de droite pour le ramener à gauche mais si vous avez une solution plus catholique je suis preneur (en plus l'accès est un peu bordélique, autant par en dessous qu'à l'intérieur du camion avec l'aménagement).
Dernière édition par Hav0k le 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 17:14:33 +000014Mardi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Hav0k
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Juil 2009 17:32:07 +000032Vendredi 2009 040540
Re: Un feu arrière ne marche plus (508D)
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 22:25:37 +000025Lundi 2009 041040
le fusible est mort ? un câble c'est débranché ? ( regarde au niveau de la boite a fusible ) cela doit surement venir de là d'autant plus que sur les boitiers de fusibles le coté gauche et droite sont souvent séparé
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 21 Aoû 2012 10:27:24 +000027Mardi 2009 041040
le feux AR G est protégé par le fusible a l'extrémité gauche de la platine à fusible droite ( fusible n°13 ). ce fusible protège aussi la lanterne avant gauche et le feux de gabarit gauche.
donc si ta lanterne gauche fonctionne, oubli le fusible, c'est pas lui !
vérifie avec un multimètre si au niveau du connecteur qui arrive sur le boitier du feux, tu as bien du 12 volts sur une des fiches lorsque tu actionnes le commutateur d'éclairage. si c'est le cas, rebranche le connecteur et vérifie de nouveau avec le multi si au niveau de la douille de l'ampoule ( ampoule déposée ), il ya bien présence du 12Volts . c'est souvent une histoire de faux contact ce genre de panne et rarement un fil coupé...
bonne recherche.
oratof
Re: Un feu arrière ne marche plus (508D) (résolu)
Messagepar Hav0k » 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 17:18:09 +000018Mardi 2009 040540
Un simple faux contact dans le fusible, j'avais vérifié tous les fusible, qui étaient bons, mais grâce à ta précision Oratof, j'ai sorti le bon fusible je l'ai un peu gratté et hop c'est reparti!
Merci à vous deux pour vos réponses, une affaire rondement menée!
Hav0k
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 22 Aoû 2012 10:19:47 +000019Mercredi 2009 041040
c'est la merde ces fusibles a connection connique... retient bien cette expérience car c'est souvent que des faux contact se font sur les extrémités de ces portes fusibles, alors que de visu, le fusible est bon !
bonne routes !
oratof
