batterie de la benne se decharge
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 19:08:11 +000008Mercredi 2009 040740
salut salut
j ai un 508 d benne que je renove doucement et quand je me sert de la benne genre 20 fois elle est decharger on croirait qu elle ne se charge pas mais par contre celle du demareur oui puisque qd la benne fonctionne plus le camion demarre encore ???? :?:
y a t il un boitier d origine qui chargerai les deux ??
quelqu un a t il une solution
es ce que je peut mettre tous sur la mm sachant que la batteries serai en 12 v et le demareur en 24 v je ne pense pas :?: :?:
merci a bientot
ledidjack
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Mar 2011 10:35:10 +000035Jeudi 2009 041040
Re: batterie de la benne se decharge
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 09 Aoû 2012 08:42:01 +000042Jeudi 2009 040840
si tu te sert de la benne contact eteint c est sur que ca decharge vite
n0_0n
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 09 Aoû 2012 11:49:14 +000049Jeudi 2009 041140
n0_0n a écrit:si tu te sert de la benne contact eteint c est sur que ca decharge vite
Même avec le contact mis...
C'est surtout que le moteur doit être en marche. :P
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 09 Aoû 2012 13:33:02 +000033Jeudi 2009 040140
c est pas faux ;)
n0_0n
Messagepar ledidjack » 01 PMvJeu, 09 Aoû 2012 18:35:27 +000035Jeudi 2009 040640
justement o depart je me suis fait avoir je le faisait moteur eteint donc comprehensible j ai recharger la batterie c reparti impec et soudain une 30 aine de benne pls tard plus de sauce ds le verin dechargement a la main pas top :shock:
donc ce que j ai fait changer de batterie et je le fait maintenant contact allumer et surprise au bout de 30 benne a peu pret la mm la batterie naze je ne comprend pas elle ne se charge pas ?????alors j espere que c est bien branché ?? :?:
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvJeu, 09 Aoû 2012 18:37:09 +000037Jeudi 2009 040640
du coup maintenant j ai mes deux batterie je charge le soir je demonte le matin c pas top mais pour l instant ca me depanne mais je pense que je vais arriver a flinguer mes deux batteries :evil:
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvVen, 10 Aoû 2012 06:20:15 +000020Vendredi 2009 040640
j en profite aussi pour demander ou on peut trouver un volant moteur pas trop cher pour mon 508 d
et un demareur
ledidjack
Messagepar fanch69 » 01 AMvVen, 10 Aoû 2012 07:54:36 +000054Vendredi 2009 040740
ledidjack a écrit:justement o depart je me suis fait avoir je le faisait moteur eteint donc comprehensible j ai recharger la batterie c reparti impec et soudain une 30 aine de benne pls tard plus de sauce ds le verin dechargement a la main pas top :shock:
La batterie qui est utilisée pour la benne ne se charge pas correctement, contrôle, moteur allumé, la charge. Elle doit être supérieure à 14 volt si ce n'est pas le cas il est logique qu'elle se décharge.
fanch69
Messagepar ledidjack » 01 PMvVen, 10 Aoû 2012 17:58:39 +000058Vendredi 2009 040540
si c est le cas ca viendrai d ou ??
si ce n est pas le cas ca serai quoi ?
ledidjack
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 10 Aoû 2012 21:48:06 +000048Vendredi 2009 040940
si tu ecoutes fanch.............j'espere que tu as un voisin bricoleur :lol: :arrow:
fredoq
Messagepar patrick 711 » 01 PMvSam, 11 Aoû 2012 21:55:26 +000055Samedi 2009 040940
Montage sur mon cam:
l'alternateur délivre du 24V pour mes batteries moteur, une fois qu'elles sont pleines le séparateur coupleur bascule la charge sur mes batteries cellules en 24V. Puis un abaisseur de tension me fournit du 12V pour certains équipements.
MAIS, l'alternateur fournit AUSSI du 12V pour recharger ma batterie du groupe électrogène.
En conclusion, ton alternateur est à revoir, ou sa connectique... côté 12V.
La méthode de fanch n'est pas mauvaise.Si tu n'as rien, tu a peut-être un fusible en amont de la batterie benne?
patrick 711
Inscrit le: 01 AMvSam, 28 Juil 2012 09:20:00 +000020Samedi 2009 040940
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 20 Aoû 2012 20:57:06 +000057Lundi 2009 040840
je vais regarder tous ca et vous retien o courant de ce que ca fait mais on est daccord que la batterie de benne doit bien se recharger avec le camion en lui mm
ledidjack
Messagepar patrick 711 » 01 AMvMar, 21 Aoû 2012 11:09:56 +000009Mardi 2009 041140
D'une manière ou d'une autre ta batterie ne se recharge pas par l'opération du saint esprit.
L'alternateur fournit de l'électricité pour recharger la ou les batteries moteur, mais aussi pour ta batterie benne.
Reste à savoir si ce 12volts vient après la charge moteur qui elle est en 24V(si tu as deux batteries moteur) via un abaisseur de tension 24/12 (peu probable). L'autre moyen de fournir du 12v à cette batterie se fait directement sur l'alternateur, ce qui me semble plus probable.
Dans tous les cas tu as:
_ l'alternateur ne fournit pas ou plus du 12v
_ou un problème de connectique, fil sectionné, faux contact...
_ ou un fusible de pété,
Débranche la batterie benne, démarre le moteur, regarde si tu as du jus aux bornes des cosses débranchées, si pas de testeur électrique, prends une ampoule 12v et vois si elle s'allume. Si rien ne se passe, ça confirme que ta batterie ne peut se charger. Tu remonteras ainsi le parcours du fil rouge qui va de la batterie benne vers l'alternateur, en regardant si le fil n'est pas sectionné et en repérant si tu n'as pas un fusible de planqué quelque part. Si le fusible est bon, remonte le parcours jusqu'à l'alternateur qui, je pense, a une sortie 12v et contrôle la.(en théorie la chose à faire en premier d'ailleurs) Tiens nous au courant, c'est le cas de le dire!
patrick 711
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 20:57:00 +000057Lundi 2009 040840
yes cool de vos reponse complete je regarde ca demain et vous tien o courant com dab
a bientot merci
ledidjack
Messagepar patrick 711 » 01 AMvVen, 14 Sep 2012 10:40:52 +000040Vendredi 2009 041040
du neuf?
patrick 711
Messagepar ledidjack » 01 PMvMar, 26 Mar 2013 17:31:19 +000031Mardi 2009 040540
je vien de revenir sur le site et je vois les reponse de juillet desoler :oops:
toujours le mm probleme et je cherche toujours !!! :roll:
en mm tps je n y suis pas tous le tps dessus
ledidjack
Messagepar patrick 711 » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 18:47:41 +000047Mercredi 2009 040640
on va donc reprendre pas à pas.... Tu as combien de batteries pour ton camion côté moteur... 1 ou 2?
Si tu en as 2, à quelle tension tout ça fonctionne, 12 ou 24 V?
As tu pris la tension en sortie d'alternateur? Quelle est-elle?
As tu vérifié tous tes fusibles? Sont ils tous bons?
N'y a t il pas un fusible supplémentaire quelque part?
On ne sait toujours pas ce que tu as fais ou essayé depuis... :roll:
patrick 711
Messagepar ledidjack » 01 AMvJeu, 10 Oct 2013 10:58:38 +000058Jeudi 2009 041040
je me suis tous simplement séparer de lui beaucoup de frais a faire et de boulot il est parti a l export !!!!
je suis a la recherche d un autre camion
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 AMvSam, 12 Oct 2013 07:37:39 +000037Samedi 2009 040740
je voulais savoir je n arrive pas a trouver la page ou il y avait tous les moteur de décrit avec leur puissance et leurs composition fonte alu etc si quelqu un sait de quoi je veut parler es ce que je pourrai avoir le liens merci
ledidjack
