[RESOLU] probleme clignotant sur un 508
Messagepar jef » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 20:07:34 +000007Mercredi 2009 040840
salut j ai un collègue qui a un 508d de 85 il a un problème de clignotant il ne marche pas , on a changer la centrale clignotant , on a refait les connections , changer le fusible , lorsque qu il mais le contact le voyant s allume , mais les clignotant marche pas d ou sa peut venir ? , moi je pensait au comodo , mais les phare et les essuie glace marche , quelq un a une idée ?
jef
Re: probleme clignotant sur un 508
Messagepar Lamorue » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 20:28:58 +000028Mercredi 2009 040840
....lu
Aucune idées mais il se peut que se ne soit pas l'ampoule approprier ???? Question con, mais c'est déjà arrivé
Car si ton voyant de clignotant fonctionne cela veut dire que ton circuit est bien fermé mais peut être que ton ampoule réclame beaucoup plus de jus que ce que l'engin peut lui fournir....
....il se peut que ton problème vienne du circuit des "Warning" car cligno et warning sont reliés
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar jef » 01 PMvDim, 05 Aoû 2012 12:13:31 +000013Dimanche 2009 041240
on a trouver la panne c est le relais clignotant neuf qui est a 3 broche et il faut une a 4 broche , panne résolue :D
jef
