Barbie ne s'allume plus !!
Messagepar mayelle » 01 PMvDim, 22 Juil 2012 15:06:42 +000006Dimanche 2009 040340
hello les gens !!
pour la petite histoire, on a tenter de me voler mon camion mi mars... pour se faire ils m'ont péter le neiman.
du coup, je dois remettre le neiman.
or, y'a toute une choucroute de fils qu'on a mis ensemble (ça doit être pour tout ce qui est lumières etc...) et 3 fils qui me servent à démarrer le camion.
or toute cette choucroute ensemble devaient faire un contact et commençaient à chauffer et du coup ça fumait.
hier, les fils se sont toucher, ça a fumer et les fils sont devenus tout rouge. Et depuis le camion ne s'allume plus du tout. (plus de préchauffage)
est ce que ça serait juste un fusible à changer??? ou ça a casser autre chose????
en plus je me suis garée comme un singouin... :? :?
mayelle
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:51:35 +000051Dimanche 2009 040340
Re: Barbie ne s'allume plus !!
Messagepar mayelle » 01 PMvDim, 22 Juil 2012 17:59:13 +000059Dimanche 2009 040540
j'ai testé les batteries... et elles sont bonnes !!
donc le problème vient d'ailleurs :( :( :(
mayelle
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 24 Juil 2012 18:50:18 +000050Mardi 2009 040640
surement le relais de demarrage qui as pas aimer le court circuit
regarde tes fusibles aussi
n0_0n
Messagepar mayelle » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:17:49 +000017Mercredi 2009 040240
j'ai vérifier les fusibles, j'en ai changé 2... et ça fonctionne toujours pas !! :evil:
mayelle
Messagepar mayelle » 01 PMvLun, 19 Nov 2012 14:11:33 +000011Lundi 2009 040240
Olà la tribe!!
Bon un ami à réussi a faire démarrer le camion!! Il a tâter les fils et les a mis sur dominos.. Ça a fonctionner (à mon plus grand bonheur!!) du coup, je laisse chauffer le camion (ça faisait quand même un moment qu'il avait pas démarrer..)
Je pars à la station service.. À mon retour j'eteins le camion..
Le sur lendemain je voulais le redémarrer et rien..
Pas de jus (à nouveau...) :'(
L'ami qui a réussi a le faire démarrer est revenu.. Mais plus moyen..
D'où ça peut venir???
(Je suis une vraie quiche en électricité.. J'y comprends wellou..)
Si y'avait une âme charitable vers bordeaux pour me filer un coup de main.. Ça serait super cool..
Je commence à désespérer et a ma plus grande chance, on est en période hivernale donc pas d'expulsion.. Mais ça me pend au nez.. Si je pouvais retourner vivre en camion ça serait nickel!!! :-(
mayelle
Messagepar mayelle » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 17:02:51 +000002Jeudi 2009 040540
up :roll:
mayelle
Messagepar mayelle » 01 AMvMar, 09 Avr 2013 11:31:06 +000031Mardi 2009 041140
voilà un an et un mois que Barbie stagne dans la rue !! :cry:
mayelle
Messagepar mat35 » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 12:01:22 +000001Mardi 2009 041240
ah ouais quand meme... :?
essaie de voir sur le bon coin y'a des mecanos qui peuvent se deplacer beaucoup plus simple qu'un garage, desolé j'y connais rien en elec..
mat35
Messagepar mayelle » 01 PMvDim, 04 Aoû 2013 16:28:40 +000028Dimanche 2009 040440
Bon Ben au final c'était l'alternateur qui avait lâcher + un batterie merdique...
L'alternateur a été réparé et remonter mardi!!
Ça fait du bien d'entendre Barbie ronronner!! :-)
mayelle
Messagepar RastaTony » 01 PMvDim, 04 Aoû 2013 16:57:37 +000057Dimanche 2009 040440
Bonne nouvelle!!!
Profitez bien de ce mois d'août.
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar mayelle » 01 PMvMar, 06 Aoû 2013 18:39:36 +000039Mardi 2009 040640
Merci!!! Je vais m'en donner à cœur joie... Pas que pour août!!!
En plus avec un compagnon de route ça va super bien!!
mayelle
Messagepar mayelle » 01 PMvMar, 23 Juin 2015 18:05:28 +000005Mardi 2009 040640
olà la tribu !!!
je reviens à vous toujours avec le même problème.
bon depuis 2 ans, quelques changements....
Barbie a déménagé à 1000 kms de bordeaux, on a réussi tant bien que mal de se les faire ses fichus 1000 kms. :twisted: :evil:
bon, alors pour les nouvelles....
on a changé l'alternateur (neuf) malgré ça, le camion vide les batteries (même quand il est éteint).
on en perd notre latin...
vous avez peut être des idées????????? :roll: :roll: :roll:
Merci beaucoup !!
mayelle
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 23 Juin 2015 19:16:33 +000016Mardi 2009 040740
Tu recharges ta batterie
Tu démarres ton camtar'
Tu montes le moteur à 2500 tpm
Tu mesures la tension sur ta batterie qui doit être à ~14,4V
Si non, problème alternateur ou son régulateur
Si oui, alors il te faut une pince ampèremétrique et :
Tu charges ta batterie à donf, tu enlèves la clé de contact et tous les fusibles et tu mesures avec cette pince sur le câble + de la batterie.
Ensuite tu remets chaque fusible un à un et à chaque fois tu refais la mesure.
Puis tu postes le résultat ici.
Je ne connais pas ton camtar' tu as un plan de ton aménagement pour la partie électrique (s'i y a ) ?
mickmick
Messagepar mayelle » 01 PMvMar, 23 Juin 2015 19:32:39 +000032Mardi 2009 040740
mickmick a écrit:Je ne connais pas ton camtar' tu as un plan de ton aménagement pour la partie électrique (s'i y a ) ?
oula non... c'est pas moi qui ai fait l'electricité, je l'ai acheté tel quel !!
Ok OK !! je prend note, dès que je retourne au camion, je fais !! =)
je pose la question en amont, au cas ou y'ai des idées... :roll:
mayelle
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 23 Juin 2015 23:53:34 +000053Mardi 2009 041140
tu met un coupe circuit sur la batterie et tu reviens dans deux ans ici dire bonjour :mrgreen:
Messagepar mayelle » 01 PMvMer, 24 Juin 2015 18:36:15 +000036Mercredi 2009 040640
;) :D lol ok !! :D ;)
mayelle
