[RESOLU] Clignotant 508
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 19:48:39 +000048Mardi 2009 040740
Salut a tous,
On a un problème de clignotant sur un 508D de 81.
Le voyant de clignotants reste constamment allumé sauf lorsque l'on met un clignotant ou les warning.
Aucun des clignotants ne s'allument dans aucun des cas.
La centrale clignotante cliquotte lorsqu'on l'agite mais sa ne change rien au voyant ou au clignotant.
J'ai pu voir sur l’interrupteur des warning que j'avais pratiquement tout a la masse et 1 alim.
Une fois le commodo débranché, 1 seule masse.
Es normale?
L'interrupteur des warning débranché et juste contact mit, le voyant de frein s'éteint.
J'ai peur a un problème faisceau! :?
Alors quelqu'un aurait il un schéma ou a eu un problème similaire??
Merci d'avance!!!!!
Kanakro
Re: Clignotant 508
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 19 Juil 2012 10:24:05 +000024Jeudi 2009 041040
j'ai pas tout compris dans la relation des symptomes que tu donnes... c'est quoi ton voyant de frein ? celui qui indique quand le niveau de looked est trop bas dans le bocal ?.
sinon, dans ton cas, j'essaierai plutot de faire l'essai avec une autre "centrale clignotant".
a plus.
oratof
Re: Clignotant 508
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 19 Juil 2012 17:22:45 +000022Jeudi 2009 040540
Oui c'est bien sa pour le voyant de frein. Je ne voie pas le rapport justement!!
On y pensais, faut en chopper une.
Kanakro
Re: Clignotant 508
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 18:51:06 +000051Lundi 2009 040640
Bon rien de dramatique, c'etait bien la centrale clignotante! Sa rassure.
Kanakro
Re: Clignotant 508
Messagepar rastatruck » 01 PMvMar, 12 Mar 2013 14:44:21 +000044Mardi 2009 040240
Hey salut kanakro!
Tu sais où se trouve la centrale clignotante sur les vario?
Et ton 609 il est fini??
rastatruck
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Avr 2012 17:08:57 +000008Dimanche 2009 040540
