Vol de démarreur / Reinstallation d'un nouveau
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 09:47:08 +000047Mercredi 2009 040940
Hello a tous, sur ce coup ci j'vais avoir besoin d'un ptit coup de main, j'vous raconte ma mésaventure...
Super content de ma semaine pourrie (j'vous passe les détails) je devais prêter main forte à une pote pour qu'elle déménage, ce qui se fait en toute amitié sans soucis. Evidemment j'ai un empêchement du genre plutôt relou on va dire.. et donc je me décide à lui prêter mon 208D, m'enfin rien de fou jusque là...
Donc moi absent, ma miss va pour déplacer le camion la vieille de le preter a notre pote, et là quelle ne fut pas sa surprise de constater que le camion n'a pas du tout de jus. Queudal, Nada, 0, rien.
Stupéfaction générale, imcompréhensions, ça attendera mon retour. De retour je referifie le tout, fusible:nada, cosses: nada; pas du jus nulle part, reste une chose a faire, suivre le circuit et trouver d'ou ca vient..
Dans un état proche de l'hysterie, je m'appercois, qu'au final, sous le camion, des F*** de P***"é### ont araché une portion de cables à 10cm sortie des cables de batterie sous le siege conducteur.
Une petite photo vaut mieux que de long discours :
http://www.comptoir-des-lutins.org/camt ... tterie.JPG
Le gros cable coupé sur la droite de la photo est le + batterie en gros 15cm après qu'il passe au travers le plancher sous mon siege conducteur.
En tout premier lieu j'ai pensé qu'il voulait faire chier mais a mieux regarder les cables, je me demande si il n'y avait pas une piece type boitier ou un truc du genre à ce niveau, car il me manque aussi 2 boulons, et d'un coté j'ai le cable de la batterie et de l'autre coté des cable + petits qui partent vers le moteur, boite a fusible etc...
Auriez vous une idée la dessus? des photos des dessous de vos cams pour que je vois comment c'est à la base en dessous, ou tout genre de conseils pour m'aider dans ma quete de réparations ... ?
J'vous met la photo avec les boulons manquants ici :
http://www.comptoir-des-lutins.org/camtar_2.jpg
Merci a tout les coup de mains ! :D :D
Dernière édition par Lau & Djé le 01 AMvJeu, 12 Juil 2012 10:52:03 +000052Jeudi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Lau & Djé
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Juil 2010 13:20:22 +000020Mardi 2009 040140
Re: [besoin d'un coup de pouce] faisceau partant de la batte
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 09:54:53 +000054Mercredi 2009 040940
salut, en effet il manque un petit peu quelque chose, tu t'est fait chourer le démarreur :o
dans l'immédiat, débranche la cosse (-) de la batterie car si le gros fil dénudé touche la caisse : pas bon....
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvMer, 11 Juil 2012 09:58:07 +000058Mercredi 2009 040940
j'm'en doutais d'un truc comme ca tu es sur pour le coup du démarreur ? j'ai mis de suite hors tension tout le camion, j'vais regarder dans ce sens... merci en tout cas :)
Si il y a d'autres idées, je suis preneurs n'hésitez pas :)
Lau & Djé
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvJeu, 12 Juil 2012 10:45:13 +000045Jeudi 2009 041040
Une petite question encore,
Comment choisir le bon démarreur pour le remplacer ?
http://www.mercopieces.com/pieces-mecan ... html%3C%3C
http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0 ... -75605-2-p
C'est un 208DR30 de 92 ;)
Et pour le coup comme on peut le voir sur les photos du dessus, ils m'ont piquer des écrous aussi sur le pont on dirai, si quelqu'un à leurs références, pour que que puisse les retrouver ?
est il possible de monter des écrous anti-vol pour le démarreur ?
Merci bcp
Lau & Djé
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 12 Juil 2012 10:54:35 +000054Jeudi 2009 041040
Lau & Djé a écrit:Si il y a d'autres idées, je suis preneurs n'hésitez pas :)
+1 pour gaston, il manque le démarreur, assez hallucinant quand même...
Les 2 que tu montres sont compatibles.
Celui-ci aussi, moins cher: http://www.oscaro.com/demarreur-delco-remy-drs3910-1085797-2-p
Avec un petit plus pour celui de mercopièces visiblement sans consigne (ne nécessite pas l'avance de la consigne ni l'envoi de l'ancienne pièce).
Re: Vol de démarreur / Reinstallation d'un nouveau
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvJeu, 12 Juil 2012 11:02:45 +000002Jeudi 2009 041140
Ok cool j'vais me prendre celui de mercopiece alors
Au niveau des écrous vous avez une idée d'où en retrouver ?
Merci encore 1000fois ;)
Lau & Djé
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 12 Juil 2012 11:31:33 +000031Jeudi 2009 041140
Lau & Djé a écrit:Au niveau des écrous vous avez une idée d'où en retrouver ?
Demande lui qu'il t'en mette 2, il doit bien avoir ça.
Par contre pour des écrous antivol, je n'sais pas, surtout pour trouver les même dimensions.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 31 Juil 2012 10:08:47 +000008Mardi 2009 041040
ah ouais.....sans déconner...là franchement je suis sur le cul...le vol de démarreur :shock: :shock: y a vraiment des gens dans le besoin on dira...je peux rien faire pour t'aider mais je compati grandement! Bonne continuation!
