pièce entre le démarreur et le moteur sur un 508
Messagepar louizon » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 19:14:04 +000014Jeudi 2009 040740
yo
problème sur le 508 d'un pote
on a fait tomber le démarreur pour le tester et maintenant n veut le remonter mais ça bloque..
c'est quoi la putain d'pièce (de samere) entre le démarreur et le moteur, dans laquelle les 3 vis qui fixent le démarreur passent. ya un cylindre fixé dessus, de 5cm par 20 environ (on sait pas ce que c'est non plus..)
du coup quand on veut remonter le tout ya la solénoïde qui se retrouve à la même place que ce fucking cylindre et on est perdu..
rien sur la RTA ni sur le forum
merci d'nous donner des idées!
Ni dieu ni glo!
louizon
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Avr 2012 15:34:49 +000034Mercredi 2009 040340
Re: pièce entre le démarreur et le moteur sur un 508
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 19:40:41 +000040Jeudi 2009 040740
salut,ce doit être le cylindre recepteur pour la commande d 'embrayage.tu as désassemblé le demarreur ?
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/820/dsc03576smallmj9.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar louizon » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 20:24:50 +000024Jeudi 2009 040840
ok
on n'a pas désassemblé le démarreur puisqu'il fonctionne il est juste fixé que par 2 vis (la 3ème est cassée dans la partie moteur) et peut-être c'est ça qui fait que le camion démarre pas il fait clac clac clac.. on vient de lire que le contact entre le démarreur et le moteur faisait la masse dans cette histoire donc on va faire en sorte que le contact se refasse bien en foutant une vis dans la tige filletée pétée.
on va peut-être faire ça demain donc toujours prenant pour des idées.
cimer!
Ni dieu ni glo!
louizon
Messagepar louizon » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 22:01:27 +000001Jeudi 2009 041040
bon on a réussi à fixer le démarreur avec seulement deux tiges filetées.
c'était lourd et chiant mais c'est bon.
maintenant on sait plus quelle cosse va sur quoi c'est un 24v et ya le fil d'excitation qui vient sur la solénoïde + 2 autres paires de fils qui viennent de la batterie.
faut-il les mettre ensemble sur la grosse tige de la solénoïde? on va essayer comme ça..
Ni dieu ni glo!
louizon
