[RESOLU] bip relais clignotant
Messagepar kloki » 01 AMvMer, 20 Juin 2012 10:19:15 +000019Mercredi 2009 041040
Salut à tous..
petit probleme sur mon 307d. quand je mets mes clignotants la boite relais grezille. du coup j'ai acheté une nouvelle boite relais et maintenant quand je clignote, avec le nouveau relais ça fait un grezillement continu alors que avec l'autre il faisait juste au debut mais les clignotant fonctionnais.. que faire?
merci de votre aide
kloki
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Nov 2008 18:01:29 +000001Vendredi 2009 040640
Re: boite relais clignotant qui fait bip
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 20 Juin 2012 14:49:03 +000049Mercredi 2009 040240
... et tu as vérifié que toutes les ampoulles des clignotants sont bonnes, j'imagine ?
juste pour etre sur... sinon, je vois pas trop, désolé !
a plous.
oratof
Messagepar kloki » 01 AMvJeu, 21 Juin 2012 11:40:39 +000040Jeudi 2009 041140
salut oratof.
oui oui j'ai bien verifié..
merci de ton aide :)
kloki
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvLun, 25 Juin 2012 21:38:53 +000038Lundi 2009 040940
Up!!
Personne pour répondre à ce sujet??
J'ai aussi un soucis sur les clignotants de mon 307D. Quand je les mets en route, ils clignotent correctement un moment puis s'accélèrent d'un coup et clignotent à donf! Ça doit clignoter quasi en continu je pense tellement le relais claque vite!! Ça déconne indifféremment à droite et à gauche!! C'est plutôt sympa, ça fait stroboscope... Mais je ne suis pas sure que tout le monde apprécie :?
Comme toi Kloki, mes ampoules fonctionnent toutes!
As-tu résolu ton problème Kloki?
Est ce que quelqu'un a une idée d'où peut venir mon problème???
Merci.
Jet-d'AiL
Messagepar oratof » 01 PMvMar, 26 Juin 2012 14:56:05 +000056Mardi 2009 040240
.... a tout hazard, vérifiez bien la masse, sur la caisse, de toutes les ampoulles des clignotants .
oratof
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 27 Juin 2012 14:35:25 +000035Mercredi 2009 040240
je pense avoir trouvé votre problème.... vérifiez que le boitier " centrale clignotante", si il est muni d'une patte métalique pour sa fixation, est bien fixé a une partie de la caisse ( masse).
... dite moi si je me trompe ?
oratof
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 01 Juil 2012 20:49:00 +000049Dimanche 2009 040840
oratof a écrit:je pense avoir trouvé votre problème.... vérifiez que le boitier " centrale clignotante", si il est muni d'une patte métalique pour sa fixation, est bien fixé a une partie de la caisse ( masse).
Salut, j'ai regardé ce que tu nous dis et je n'ai pas vu de patte métallique pour la masse.
C'est peut-être pas sur la version de mon camion (il est de 1985, je pense voir de quoi tu parles et je l'ai vu sur des camions plus anciens que le mien).
Ce qui est encore plus bizarre, c'est que mes warnings fonctionnent correctement...
Kloki, tu es toujours en galère toi aussi? Où est ce que tu as trouvé ton nouveau relais et si ce n'est pas trop indiscret, combien ça t'as couté? Si ce n'est pas hors de prix, je vais essayer de changer le mien aussi...
Merci.
Jet-d'AiL
Messagepar callabre » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 08:15:46 +000015Lundi 2009 040840
j'avais acheter une cental clignotante en 24V pour mon ancien 609 si je me souvien bien ca m'avais couter pas loin de 50 euro :shock:
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 02 Juil 2012 14:04:35 +000004Lundi 2009 040240
le fait que tes warning fonctionne ne m'étonne pas trop, c'est souvent deux centrales distinctes entre les warning et les clignotants.
dommage pour la patte de fixation inexistante... ça aurai pu etre cela. du coup, je vois pas d'autres points a vérifier.
désolé.
oratof
Messagepar kloki » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 22:21:21 +000021Mardi 2009 041040
coucou desolé de pas etre venue plus tot.
donc le probleme est resolu .. j'ai verifié toutes les ampoules et cable, elles fonctionnent toutes et pas de soucis de masse.
par contre je suis allée dans mes vieux trucs a voiture et camion et j'ai sorti un vieux relais de vw (les meme amperage) et j'ai juste changé mon relais et hop tout fonctionne (en tous cas pour l'instant :D ).
je ne sais pas si les nouveaux relais que l'on vend maintenant, on une securité qui du coup deconne avec les vieux camion !?
merci de votre aideeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
kloki
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMer, 04 Juil 2012 19:42:37 +000042Mercredi 2009 040740
Youpie!!! 8-) 8-)
Mon problème est résolu. J'ai remplacé ma centrale clignotante par une toute neuve fraichement achetée cet aprèm et ça re-fonctionne impecc'.
kloki a écrit:je ne sais pas si les nouveaux relais que l'on vend maintenant, on une securité qui du coup deconne avec les vieux camion !?
Beh visiblement non, la mienne fonctionne bien.
Pour info, ça m'a couté 21€50 chez un fournisseur de pièce auto et c'est "made in marocco"!!
Merci pour votre aide!!!!!
Tschüss.
Jet-d'AiL
