[RESOLU] probleme demarage 508d
Messagepar klaxoune » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 07:51:46 +000051Jeudi 2009 040740
Salut a tous
J ai un pris souci de demaraga avec mon 508d
Donc ça fait tac sur le coupleur même en ayant change le fusible ni était mort
Comment peut on tester ce coupleur voir si il marche
Ps les batteries sont bonnes et il a démarrer nickel l année dernière depuis je m en suis pas servi mais g fais contact + et - du coup ça a nicker le fusible ( que g donc changer) peut être aussi demareur ni est coller après un an sans service svp aidez moi parce que je galère après je le vend un beau 7m avec la da merci
Ps je sais g déjà lu les autres postes mais n ai pas trouve l astuce pour demander merci
klaxoune
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Oct 2008 16:03:44 +000003Mercredi 2009 040440
Re: probleme demarage 508d
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 07 Juin 2012 10:51:31 +000051Jeudi 2009 041040
="klaxoune"
:D
On est au moins de juin quand meme, une batterie c'est pas un bouteille de gaz......
Donc charge tes batteries et donne nous avant ta tension a vide. Avec le froid de cet hiver, t'etonne pas si elles ont morflé.
cox1303
Messagepar klaxoune » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 15:46:40 +000046Jeudi 2009 040340
slt
oui je me doute bien que si les batteries etait restee connecter tout l hiver ca demarerait pas
les batteries sont neuves.
l an passe il a demarer j ai virer les batteries
et cet annee j ai remis de"s batteries ok?
j aimerais donc savoir si il y a un moyen de tester le coupleur et non les batteries qui sont neuves
pour le demareur il me semble avoir lu la technique ds un autre post
klaxoune
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 19:45:06 +000045Jeudi 2009 040740
Tes batteries ne sont pas neuves! C'est pas parce qu'elles n'ont pas servi qu'elles sont en bon état, c'est pas des bouteilles de gaz.
Meme demontées, tes batteries ont peut etre subi une decharge. Quand tu cherche une panne, il faut commencer par la base. Controle ta tension a vide, puis la tension quand tu lances le demarreur.......
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 07 Juin 2012 21:49:42 +000049Jeudi 2009 040940
Et vérifie la mise en place et le serrage de tes cosses...
Messagepar klaxoune » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 12:15:10 +000015Vendredi 2009 041240
non mais attendez j suis pas debile non plus si j vous dis que les batteries elles sont neuves c est que je l ai acheter la semaine derniere les autres ca fait un bail que je les ai plus
et les cosses sont serrer
en fait je veux juste savoir si on peut tester le coupleur savoir si il est mort si c est possible
merci d avance a ceux qui peuvent repondre
klaxoune
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 19:07:32 +000007Vendredi 2009 040740
klaxoune a écrit:Ps les batteries sont bonnes et il a démarrer nickel l année dernière depuis je m en suis pas servi mais g fais contact + et - du coup ça a nicker le fusible ( que g donc changer) peut être aussi demareur ni est coller après un an sans service svp aidez moi parce que je galère après je le vend un beau 7m avec la da merci
NO COMMENT!!!!!!!!
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 08 Juin 2012 19:10:43 +000010Vendredi 2009 040740
klaxoune a écrit:non mais attendez j suis pas debile non plus si j vous dis que les batteries elles sont neuves c est que je l ai acheter la semaine derniere les autres ca fait un bail que je les ai plus
T'as qu'a brancher en direct si t'es pas debile........
cox1303
Messagepar klaxoune » 01 AMvSam, 09 Juin 2012 11:23:00 +000023Samedi 2009 041140
Slt cox
Ça déjà c une réponse! J veux pas t envoyer chier mais si tu lis mon poste je pose une question a laquelle personne ne répond c est a dire peut on
tester le coupleur donc la tu me dis en direct ok
Les deux batteries en direct sur le demareur sans passer par le coupleur ça marche ça?et comment kon branche
Après dsl de ma réponse peut être un peu piquante mais bon j ai pas demander comment on testait des batteries voila merci quand même de ton intérêt mea culpa
klaxoune
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 09 Juin 2012 18:30:19 +000030Samedi 2009 040640
klaxoune a écrit:Slt cox
Ok pas de soucis, mais si t'avais ecumé les posts, tu aurais compris que les clac-clac-clac, en general ca vient des batteries.
Un coupleur ca ne se demonte pas a mon avis....Donc tu prends tes 2 batteries 12, tu connecte + et - et avec ton 24 v tu essaye de lancer direct au demarreur, - sur le bloc et plus sur solenoide et induit en meme temps. Si ca ne part pas, demarreur HS, si ca tourne, ben coupleur, connectique, ect... en cause.
cox1303
Messagepar klaxoune » 01 PMvVen, 15 Juin 2012 16:57:20 +000057Vendredi 2009 040440
slt
ca y est c est reparer c etait une mauvaise connectique au niveau du couplkeur
merci bien pr l aide
a plus
klaxoune
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : SiByLlIn et 3 invités
