Batteries se déchargent seules!!
Messagepar Kamtar508 » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 21:20:16 +000020Mardi 2009 040940
Salut la tribe!!
Je viens de récupérer un 508 fourgon aménagé qui à été entièrement vidé de son installation, il n'avait pas tourné depuis quelques années, et quand je l'ai eu je pensais que le coupleur de batteries était mort donc j'ai passé le démarreur en 12v.. problème réglé il démarre au quart de tours!! Mais mauvaise surprise quand je laisse ma batterie branché sans contact, au bout d'une heure à peine elle est hs!! Il y à quelque chose qui pompe le jus mais je n'arrive pas à savoir d'ou cela proviens!!
De plus à coté du démarreur j'ai trouvé deux fils reliés ensemble à l'arrache mais qui ne sont raccordés a rien.. (je mettrai une tof demain) est ce qu'ils vont au démarreur aussi..?
J'ai vraiment besoin d'aide car mon cerveau va éclater!! j'ai cherché partout rien ne reste allumé ou en tension!!
Si quelqu'un à une solution ça m'arrangerai car en ce moment je suis obligé de débrancher ma batterie dès que je m'arrete!
MErci d'avance à tout les mercotribeu!!
A bientot sur les routes!
Kamtar508
Inscrit le: 01 PMvSam, 17 Mar 2012 14:54:18 +000054Samedi 2009 040240
Re: Batteries se déchargent seules!!
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 21:31:29 +000031Mardi 2009 040940
Premier réflexe, à l'arrêt, tu débranches, et tu mets un multimètre sur A, en série entre la borne + et la cosse du camion.
Tu verras bien si ça indique qqchose...
Bon, c'est sur, si c'est un truc qui pompe, le multimètre, il va disjoncter, mais au moins, tu sauras!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Kamtar508 » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 22:04:33 +000004Mardi 2009 041040
ok merci du conseil! En faisant cela je verrai si le courant sort de la batterie.. mais comment faire pour savoir ou il va ou ce qui pompe le jus???? Jsui perdu!! :? :(
Kamtar508
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 29 Mai 2012 23:08:04 +000008Mardi 2009 041140
Alors attends déjà la réponse à la première question.
Soit c'est ta batt qui est nase, soit il y a un truc toujours sous tension.
Après, il sera temps de voir du côté des fusibles en les enlevant 1 à 1 et en mesurant.
T'as intérêt à te trouver un pote pour une session "fuites"!! :lol:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
