clignotants 609
clignotants 609
Messagepar rayenda » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 14:00:57 +000000Lundi 2009 040240
ola
j essaie de faire marcher les clignotants malgrès le bouton warning cassé
en attendant d en trouver un autre je pensais connecter le fil apres le fusible aux fils du comodo (en vert sur le schéma)
je n y connais rien en electricité
qu est ce que vous en pensez?
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Re: probleme clignotants 609
Messagepar serpentchat » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 18:09:11 +000009Lundi 2009 040640
Trouve toi tout simplement un interrupteur.cela marchera aussi bien que celui d'origine et si tu as une âme de décorateur,tu auras en plus la liberté de choisir le modèle qui siera à ton goût.
serpentchat
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2012 19:06:08 +000006Mercredi 2009 040740
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 20:24:38 +000024Lundi 2009 040840
serpentchat a écrit:Trouve toi tout simplement un interrupteur.cela marchera aussi bien que celui d'origine et si tu as une âme de décorateur,tu auras en plus la liberté de choisir le modèle qui siera à ton goût.
Absolument pas. Le bouton de feux de détresse n'est pas qu'un simple interrupteur bipolaire.
Ici il représente 5 interrupteurs à lui seul dont un tripolaire et 4 bipolaires (3 "normalement fermés" et 1 "normalement ouvert")...
rayenda a écrit:qu est ce que vous en pensez?
J'en pense que tu te trompes pas mal.
À commencer par le schéma. C'est celui du 507D que tu présentes. ;)
Pour retrouver tes clignotants malgré l'absence du bouton de warning, tu dois rétablir le contact de cet interrupteur dit "normalement fermé", c-à-d qu'il fait contact au repos:
Tu dois donc shunter à cet endroit:
Messagepar rayenda » 01 PMvLun, 28 Mai 2012 22:31:36 +000031Lundi 2009 041040
pas facile a lire ces schéma quand on y connait rien
j ai opté pour la solution de facilité.. mettre le bouton de warning d un autre fourgon en attendant...
mais je retiens pour au cas ou c'est toujour bon a savoir...
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
