besoin d'aide camion démarre pas
Messagepar bio-hazard » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 17:59:50 +000059Samedi 2009 040540
j'ai un l407d de 1977 et il démarre plus.
Symptômes : un fil à dû cramer vu que j'ai eu un peu de fumée à sortir.
Mon comodo ne fonctionne plus(clignotant, klaxon, essuie-glace, appel de phares) par contre je peux passer de code à plein phares --'
aucun voyant, ni aiguille du tableau de bord fonctionne
Le préchauffage ne fonctionne pas et quand je tire encore plus pour démarrer la tirette il ne se passe rien du tout(aucun bruit)
Le camion démarre juste si on le pousse et il démarre également si on met en direct batterie/bougies et batterie/démarreur.
Le démarreur est-il relié directement au tableau de bord?
Si quelqu'un(s) peut m'aider à résoudre ce problème ça serait cool.
mERCI
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Re: besoin d'aide camion démarre pas
Messagepar malcom85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 20:00:55 +000000Samedi 2009 040840
bio-hazard a écrit:Salut,
mERCI
slt , tu a vérifié tes fusibles ??
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar bio-hazard » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 20:46:55 +000046Samedi 2009 040840
Oui les fusibles sont en bon état.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 21:27:44 +000027Samedi 2009 040940
bio-hazard a écrit:Oui les fusibles sont en bon état.
bon , il faut que tu verifies ton faisceau electrique !
trouver ce qui a cramé!
le reparer ou le refaire !
il faut que tu demonte pour y voire plus claire !
malcom85
Messagepar malcom85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 21:34:26 +000034Samedi 2009 040940
regarde au niveau de ton némane et de ta tirette en premier temps !!
malcom85
Messagepar bio-hazard » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 23:01:32 +000001Samedi 2009 041140
On a vérifié le faisceau électrique mais on voit rien.
Le néman ne fonctionne plus car le gars qui l'avait avant à fait une dérivation.
A priori la tirette fonctionne car en quand on veut le démarrer on la tire.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2012 23:05:33 +000005Samedi 2009 041140
bio-hazard a écrit:On a vérifié le faisceau électrique mais on voit rien.
donc la tirette enclenche toujours le démarreur ?
malcom85
Messagepar bio-hazard » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 10:03:20 +000003Dimanche 2009 041040
Il démarre en direct que si la tirette est tirée. Si je l'enclenche pas le camion ne démarre pas.
Par contre pour l'arrêter, il faut que je repousse la tirette. Tu comprends? :?
Pas facile à expliquer.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 10:20:28 +000020Dimanche 2009 041040
bio-hazard a écrit:Il démarre en direct que si la tirette est tirée. Si je l'enclenche pas le camion ne démarre pas.
slt et oui je comprends :D j'ai le mm systeme sur mon camion ;)
tu a trois phases sur ta tirrette , une ou tu la tire pour la sortir de l'arret la deuxieme pour prechauffer et la troisieme pour demarrer , donc trois crans , c'est la tirrette qui fais prechauffer .
c'est bien ça??
malcom85
Messagepar bio-hazard » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 10:48:57 +000048Dimanche 2009 041040
C'est exactement ça
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:33:51 +000033Dimanche 2009 041140
bio-hazard a écrit:C'est exactement ça
ok et les trois option de la tirrette fonctionne bien??? (préchauffage , lancement du demarreur )??
malcom85
Messagepar bio-hazard » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:37:04 +000037Dimanche 2009 041140
Non ça ne fonctionne pas.
Les bougies et le démarreur sont brancher en direct sur ma batterie pour le démarrer. Mais pour l'éteindre, je pousse la tirette comme en temps normal.
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:41:23 +000041Dimanche 2009 041140
bio-hazard a écrit:Non ça ne fonctionne pas.
en directe ça marche nickel ??
malcom85
Messagepar bio-hazard » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:46:12 +000046Dimanche 2009 041140
OUI
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:49:46 +000049Dimanche 2009 041140
bio-hazard a écrit:OUI
bon bah il faut revoir le faisceau electrique :mrgreen:
malcom85
Messagepar bio-hazard » 01 AMvDim, 27 Mai 2012 11:57:40 +000057Dimanche 2009 041140
Ah ouais? C'est la seule solution?
Parce que quand tu vois le bordel de fils que c'est ;)
Mais merci pour tes réponses
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar malcom85 » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 12:00:58 +000000Dimanche 2009 041240
bio-hazard a écrit:Ah ouais? C'est la seule solution?
en fait c'est pas si compliqué que ça , il suffit de bien se repérer et il te faudrait la revue technique ; enfin j'avoue que ça peut etre quand même un peu prise de tête lol
malcom85
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 12:38:06 +000038Dimanche 2009 041240
Pour l'alimentation générale, tu as un câble rouge de 6mm² qui part du + permanent du démarreur jusqu'à l'interrupteur général (celui que tu n'as plus, là où tu mets la clef).
Si tu veux récupérer la préchauffe et le démarrage, il faut relier ce câble au câble noir de 6mm² qui va à la tirette. (ce contact se fait normalement en enfonçant la clef dans le neiman).
Pour l'alimentation des autres éléments que tu as perdu, c'est un câble noir de 2,5mm² qui part du contacteur à clef (branché au même endroit que le 6² de la tirette), il faut l'alimenter de la même manière (à l'origine, contact aussi à l'enfoncement de la clef).
Messagepar bio-hazard » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 12:53:06 +000053Dimanche 2009 041240
Mais il n'y a plus le neiman d'origine.
Le cable de préchauffage fait 6.5mm et le cable de la cosse d'éxitation du démarreur fait 4.5mm
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 27 Mai 2012 12:55:05 +000055Dimanche 2009 041240
Le démarrage ne se fait pas via le neiman d'origine mais via la tirette.
Même les fonctions électriques de la tirette n'y sont plus connectées?
