[RESOLU] Demarreur ou neiman ?
Messagepar ZiG » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 19:41:44 +000041Mardi 2009 040740
Salut.
Alor voila j'ai mon sprinter208D depuis 1moi 1000km ~
258000km Moteur 77000km
Batterie Moteur et Auxi Neuve.
Après 50km~ dans la journée je fait une petite pause puis op c parti. le demarreur tourne 1 a 2sec et se coupe. ???!!
J'essai de redemarrer et là plus rien. Méme pas un clak.
Fussible ok.
Je débranche la batterie auxi. que je venais d'installer avec un coupleur séparateur.
Toujour rien, je trifouill le câble qui vas au neiman, bizarrement se câble pas d'origine (genre câble de rallonge 220).
Toujours Rien, je tape sur le démarreur, j'essai et Là un léger clak.
Le dépanneur arrive, essai au booster, clak. rien de plus.
Je l'envoi chez mercedes "Etoile 21 V.I" qui ma demander si c t moi qui avait poser se câble a l'arrache. NOOON! zut
Dans la journée ils me disent qu'il faut : remplacer se câble de merde, le démarreur, OK, et le canon de neiman. Hien?
Pourquoi ? Mr n'a pas su me répondre! Ou presque, en disant que la commande de démarrage ne se fait plus.
BEN! change que le neiman!
nan... :-(
Enfin j'ai lâchez l'affaire il a pas su me répondre sur le modèle de démarreur qu'il veut que je paye 500€.
J'attend le devis.
Si vous avez des réponses les gens, je vous remercie!
ZiG
Inscrit le: 01 AMvVen, 18 Mai 2012 07:52:44 +000052Vendredi 2009 040740
Re: Probleme Demarreur ou neiman ?
Messagepar ptitbull » 01 PMvMar, 22 Mai 2012 21:47:08 +000047Mardi 2009 040940
En général,ils sont censés tester déjà le démarreur en premier... Puis ils testeront le courant à partir du Neiman...Le cablage ,c'est normal. Ce serait peut être mieux de le reprendre et de faire cela toi même ????? Ils ont déposé le démarreur ?
Bull
ptitbull
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 13:50:19 +000050Mercredi 2009 040140
tu as qlques connaissance en méca d'apres ce que t'écris... parceque un garagiste qui me réponds cela, je pars en courant avec le camion sous le bras !!
comme dis ptitbull, commence par chercher toi meme car l'électricité n'est pas le fort chez les garagiste et la facture en terme de temps de recherche est souvent douloureuse !
t'as pleins de personnes compétentes ici, profite !!!!
c'est ma réponse :)
oratof
Messagepar ZiG » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 15:56:15 +000056Mercredi 2009 040340
C que je n'es pas trop le temps.
J'aimerai allez au festival des gourmets a Tournu le 2 juin. :D
Pour le devis j'suis bien deg, et je c pas quoi faire.
Mots clef pour ceux qui galére sur google en cherchant des infos : " Tarif ; Devis Mercedes 208D "
T au courant maintenant.
1 Demarreur + Intervention 586,42 $
Remplacement du NEINAN :
Contacteur D'allumage sur antivol de direction remplacer 47$
Faisceau de câble pour : ... REM. en etat 20,40$
NOIX DE NEMAN 29,42$
2 Cosse 1,76$
+ TVA TOTAL 830,48$
il y 8,78$ qui n'apparaisse pas sur le devis cela doit être les frais de recyclage.
Pfff la déprime. J'orai besoin d'un billet Mémé ... arf
ZiG
Messagepar ZiG » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 17:51:56 +000051Mercredi 2009 040540
J'ai pas ltemps pour le faire moi même, trop dboulot. :lol: (lâche)
Bon pour réduire le devis je prend le demarreur sur oscaro
http://www.oscaro.com/demarreur-valeo-455720-633991-2-p
le tout me coûtera 527,9$ TTC ~~( Devis Mercos moin leur démarreur et plus leur consigne de 83$, PLUS le VALEO d'oscaro )
Egale a une économie de 302$ envi~~
Par contre mon conseiller et débordé, j'arrive pas a l'avoir au tel et il rappel pas.
Demain je fonce chez eu pour négocier.
ZiG
Messagepar ptitbull » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 20:55:11 +000055Mercredi 2009 040840
Si tu as un démarreur neuf,tu commences par cela (+ le cable) et si ça marche tu ne changes pas le Neiman.... Si en revanche c'était le Neiman qui déconnait,tu auras le même souci et tu changeras donc le Neiman et........tu auras un démarreur d'occase en état à vendre .... :roll: :roll: :roll:
ptitbull
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 09:37:02 +000037Jeudi 2009 040940
Ne surtout pas acheter un démarreur avant d'avoir diagnostiqué précisément le problème.
Parce qu'à première vu ça ressemble plutôt à un problème d'excitation du solénoïde (lanceur).
Il faudrait tester le démarreur en direct avec un câble.
Messagepar ZiG » 01 AMvVen, 22 Juin 2012 06:00:35 +000000Vendredi 2009 040640
Dsl pour le temps que j'ai mis a répondre. Cette histoire ma coûte les 2 yeux.
La prochaine fois NE VA PAS CHEZ MERCO!
Aller je retourne mettre un couche de anti-condensation..
Merci quand même!
ZiG
Messagepar chacha » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 17:19:06 +000019Vendredi 2009 040540
Alors c'était quoi le soucis? Ca m'intéresse car j'avais justement un problème au neiman et j'ai cramé le démarreur, du coup j'ai changé les deux et je viens de cramer le nouveau...
Je ne sais pas ou je vais, mais au moins je sais comment j'y vais!
chacha
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mai 2012 20:40:42 +000040Samedi 2009 040840
Messagepar ZiG » 01 AMvLun, 20 Aoû 2012 07:22:37 +000022Lundi 2009 040740
Lut.
Pour moi le faisceau entre le démarreur et le neiman, section de câble pourri (rallonge 220V made in china) qui aurait crée la grosse panne.
Je pense... C qu'une hypothèse, que s'i la section es pourri la noix de neiman prendra toute la charge et fond lorsque on force comme un acharné pour repartir.
Tu doit re-remplacer le démarreur ?
ZiG
Messagepar chacha » 01 PMvMar, 21 Aoû 2012 18:05:02 +000005Mardi 2009 040640
Et oui je dois reremplacer le démarreur :evil:
Mais je ne sais pas d'ou vient le problème et il va falloir trouver sinon je suis bonne pour le rechanger dans pas longtemps et j'ai pas assez de sous pour changer un démarreur par semaine :x
Je regarderai le faisceau, et je crois aussi que je vais aller chez un électricien auto...
chacha
Messagepar ZiG » 01 AMvMer, 22 Aoû 2012 07:55:06 +000055Mercredi 2009 040740
Envoi ton démarreur en garanti s'il es vraiment pas vieux.
ZiG
Messagepar chacha » 01 AMvMer, 22 Aoû 2012 11:22:11 +000022Mercredi 2009 041140
ZiG a écrit:Envoi ton démarreur en garanti s'il es vraiment pas vieux.
Si le démarreur était sous garantie j'aurai peut-être j'aurai essayé de le renvoyer et encore je ne sais pas car je ne crois pas que le problème vienne du démarreur. Je l'ai testé avant de le monter...
chacha
