[RESOLU] plus de clignotants ni d'allume cigare
Messagepar parkinson » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 16:31:59 +000031Dimanche 2009 040440
Help, je suis une bille en électricité mais je me suis quand même lancé, à tort. Mon autoradio est branché sur ma première batterie et mon allume cigare sur la batterie habitat et je voulais brancher l'autoradio sur la batterie habitat histoire de pouvoir avoir la musique à l'arrêt sans risquer de ne plus démarrer.
Du coup j'intervertis les fils, ça ne marche pas, je me résigne et les remets en place et du coup l'autoradio marche toujours mais plus l'allume cigare et, plus emmerdant, les clignotants non plus. Je me suis dit que j'avais du pèter un fusible mais ils sont tous intacts, du coup je sèche, qu'est ce que cela pourrait bien être? Merci de votre compréhension et coopération..
parkinson
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 22:36:40 +000036Dimanche 2009 041040
Re: plus de clignotants ni d'allume cigare
Messagepar sarh44 » 01 PMvDim, 13 Mai 2012 18:18:16 +000018Dimanche 2009 040640
Si c'est un T1, regardes le relais au niveau des fusibles (des fois que).
sarh44
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Fév 2012 13:53:59 +000053Mercredi 2009 040140
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 14 Mai 2012 10:50:48 +000050Lundi 2009 041040
Salut, deja c'est quoi comme vehicule? Parce que les fusibles enfichables recents jouent parfois des tours, ca ne se voit pas sur un coup d'oeil rapide. Et quand tu dis avoir intervertis les fils, tu as fais quoi?
cox1303
Messagepar parkinson » 01 AMvLun, 14 Mai 2012 11:47:20 +000047Lundi 2009 041140
C'est un renault traffic (ouais je sais...) de 1984, j'ai coupé, interverti, mi des dominos + sur + et - sur -, si c'est bien ça ta question..
parkinson
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 12:17:49 +000017Lundi 2009 041240
Oui mais qu'as tu intervertis? C'est impossible de piger comme ca.
Si tu ne sais pas ce que tu as fait, ca va etre dur de corriger l'erreur sans voir ou mesurer......
cox1303
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 12:43:14 +000043Lundi 2009 041240
Tu peux déjà remettre comme c'était à l'origine....
Sinon,tu testes tes deux "+",avec contact et sans contact,avec une lampe témoin,dans un premier temps avec une masse extérieure prise sur la caisse,ensuite tu testes tes masses d'origine.
Bull
ptitbull
Messagepar parkinson » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 16:29:48 +000029Lundi 2009 040440
Une bonne partie du problème est résolue, j'avais un fusible qui n'avais pas l'air mort mais qui ne marchais pas, changé donc ça va pour les clignotants, ne reste que l'allume cigare.
J'ai un fil rouge et un noir pour batterie n°1 et autoradio et la même pour batterie n°2 allume cigare. J'ai tout coupé et mis fil rouge sur fil rouge (et noir sur noir) batterie n°1 et allume cigare et la même pour batterie n°2 et autoradio. ça n'a pas marché du coup j'ai tout remis d'origine, l'autoradio marche mais plus l'allume cigare.
parkinson
