SOS plus de courant (Hanomag R14)
Messagepar Fann02 » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 07:07:51 +000007Samedi 2009 040740
J'ai besoin de conseils, ou même d'un coup de main sur place (sud 02). Voilà, je vais essayer de résumer les pb depuis le début, ça sera plus clair.
D'abord le camion, c'est un hanomag de 73, moteur R14, 12voltes, 1 batterie 180 Ah (je sais, c'est trop, c'est le garagiste qui me l'avais conseillé pke moins cher que les 2x6v et comme je suis archi nulle en méca... :? )
Du jour au lendemain, le camion ne démarrait plus. Les batteries et les bougies était vieilles et usées, il était temps de les changer, alors on a commencé par ça. Il a démarré 2 fois au star-pilote, la troisième fois, le démarreur tournait, mais le camion ne démarrait plus.
J'appelle un copain à l'aide, il teste le démarreur, et le solénoïde, verdict : solénoïde mort, le démarreur semblait ok (même si, à l'oreille, il était faiblard). Je le commande, le remonte et même chose, ça se lançait mais le moteur ne suivait pas.
A la dernière tentative de démarrage, il y a eu un peu de fumée et une odeur de chaud ( je pense que ça venait du démarreur/solénoïde, mais bon, même si ça venait de ce coin là ça peut aussi être autre chose) le courant passait toujours.
J'ai démonté le démarreur pour le nettoyer, remonté sur le camion, et depuis PLUS DE COURANT! (voyant de batteries, klaxon, phares, niveaux...)
Vu l'odeur la façon de tourner de l'engrenage, j'emmène le démarreur chez un pro pour vérifier s'il est bien mort avant d'en acheter un autre.
Je viens de le changer, l'ancien était plein de court-circuits causé par une infiltration d'huile et le courant ne passe toujours pas.
En branchant un fil sur le - de la batterie et une ampoule, j'ai vérifié si le + arrivait jusqu'au démarreur, ça passe, mais dès que je tire la molette de préchauffage, tout s'éteint.
J'en suis là. Pépère toujours en rade et moi comme une co*** à essayer de trouver le problème alors que je n'y connais rien. :cry:
Je vais y retourner, nettoyer la grosse masse qui est branché derrière le démarreur, j'y crois pas, mais on verra bien...
Fann02
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Avr 2012 09:16:24 +000016Dimanche 2009 040940
Re: SOS plus de courant (Hanomag R14)
Messagepar Alien » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 10:50:07 +000050Samedi 2009 041040
Le démarreur et le préchauffage tire beaucoup sur la batterie, peu etre à force de trop tirer dessus tu as vidé cette dernière...
Si tu dit qu'en plus tu était en cours circuit au niveau de démarreur c'est pas impossible.
Peu être as-tu aussi un souci d'alternateur, qui fait que quand le camion tourné ce dernier ne rechargeait pas tes batteries .
La préchauffe tirant énormément sur la batterie c'est fort probable que ce soit à cause de ça que tout s'éteint.
Met un petit coup de multimètre sur ta batterie, ou essaye de le démarrer avec une batterie en bon état.
Tchao
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar Fann02 » 01 AMvSam, 28 Avr 2012 11:43:17 +000043Samedi 2009 041140
Non, la batterie est neuve, et je l'ai rechargée 48 anvant de remonter le nouveau démarreur. Quand je branche le - de la batterie en direct sur le neiman, je récupère du courant sur le tableau de bord, mais dès que j'actionne la tirette de préchauffage, ça coupe de courant, je lache, ça revient.
L'alternateur n'entre pas en ligne de cause, même s'il était mort, le courant arriverait sur le tableau de bord, non?
Fann02
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 15:50:48 +000050Samedi 2009 040340
Fann02 a écrit:Non, la batterie est neuve, et je l'ai rechargée 48 anvant de remonter le nouveau démarreur. Quand je branche le - de la batterie en direct sur le neiman, je récupère du courant sur le tableau de bord, mais dès que j'actionne la tirette de préchauffage, ça coupe de courant, je lache, ça revient.
ça sent le méchant court-circuit quelque part du côté de la tirette ou de son prolongement ou de sa destination finale.
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 16:17:20 +000017Samedi 2009 040440
Ou la mauvaise fixation/mauvais contact des cosses de batteries, de la tresse de masse...
