[RESOLU] Mon 410 ne démarre plus
Messagepar ito » 01 AMvLun, 16 Avr 2012 09:49:45 +000049Lundi 2009 040940
Salut a tous(tes),J'ai un petit souçie avec mon 410..je l'ai pris samedi soir pour passer la soirée chez un pote, :D tout allez trés bien jusquau lendemain..impossible de démarrer :? ! j'ai d'abord pensez a la batterie,que j'ai changé(toujours une dans le coffre au cas ou) ce n'est pas çà. lorsque je mets le contact,les voyants s'allument nikel,et ensuite lorsque je continue de tourner la clefs pourt enclencher démareur,ca bloque,ya meme pas le clik émis en cas de probleme du démareur, ca blok, je peut pas continuer a tourner la clefs,et ma direction n'est pas bloqué..je pense a une couille directement sur le neiman mais vraiment pas sur !! quelqu'un aurait il une idée ou suggestion,car j'ai du le laisser sur place et faudrait que je le bouge rapidement..merçi a vous
les barricades n'ont que deux cotés
ito
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Juil 2011 13:46:08 +000046Samedi 2009 040140
Re: Mon 410 ne démarre plus
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 13:28:50 +000028Lundi 2009 040140
Salut,ta clé ne va pas jusqu' à la dernière position du neiman? Balance quelques rasades de WD4O dans le neiman.
poch trott
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 13:33:03 +000033Lundi 2009 040140
si mécaniquement parlant, tu ne peux pas atteindre la position " démarrage " sur le neiman, parceque la clé reste bloquée sur la position "contact"... alors oui, ya un problème au niveau du neiman !!
si tu as un doute entre le neiman et le démarreur, alimente directement ton démarreur sans passer par le neiman.
boite de vitesse au point mort, tu fais contact entre le + permanent de la grosse cosse qui arrive sur le démarreur et la cosse du solénoide qui recoit le fil (venant du neiman) du signal de démarrage.
comme ça, et tu aura ta réponse sur qui merde... et tu pourra bouger ton cam si il démarre !!
tchao.
oratof
Messagepar ito » 01 PMvLun, 16 Avr 2012 16:11:35 +000011Lundi 2009 040440
Merci pour ces réponse, Poch trott j'ai balancer deux trois rasades hier en quittant le cam's en espérant que ça fasse effet oui..je retourne le voir demain matin, sinan je vais faire comme oratof m'indique avec le démareur et je vous tiens au courant..merci a vous deux .
ito
Messagepar ito » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 13:52:28 +000052Mardi 2009 040140
Oi oi, je suis passez voir Shoumy (mon camion) et verdict : c'est le neiman qui merde !! j'ai réussi a le démarré direct au démarreur et pu le ramener a sa maison. :D ..merci oratof pour ce conseil aviser. y'à plus qu'à trouver un neiman. bonne route les mecs et encore merci a vous..
ito
