aiguille de compteur qui bug sur mon vito
Messagepar neun » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 14:43:06 +000043Mercredi 2009 040240
salut! alors voila le problème mon aiguille de compteur reste a zéro ou desfois indique la vitesse mais des que je lache l'accélérateur ben elle tombe a zéro!le mécano a dit que ça devait venir de l'alternateur!! moi je pensé plus a un faux contact du cable qui va au tableau de bord mais j'y connais rien! c'est un vito 110 de 98. merci
neun
Re: aiguille de compteur qui bug sur mon vito
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 06 Avr 2012 20:52:18 +000052Vendredi 2009 040840
Perso je pense que c'est plutot le relais de klaxon...... :lol:
Si c'est pas ca, regarde le tachimetre qui est sur la boite, si c'est bien enfiché sans jeu
cox1303
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 06 Avr 2012 20:55:56 +000055Vendredi 2009 040840
cox1303 a écrit:Perso je pense que c'est plutot le relais de klaxon...... :lol:
C pas contre toi mai pour les mécanos débiles qui font honte à la profession.......
cox1303
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 06 Avr 2012 21:33:58 +000033Vendredi 2009 040940
Je dirais pareil, et puis vérif du faisceaux.
Au pire un combiné d'instrument.
Mais l'alternateur... a moins qu'il est confondu avec le compt tour.
Kanakro
Messagepar neun » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 18:36:33 +000036Vendredi 2009 040640
et ou se trouve le tachimetre sur la boite? merci
neun
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 20:54:27 +000054Vendredi 2009 040840
Tu as un capteur tachymetrique sur ces moteurs, te dire ou il est , j'en sais rien, c'est sur la boite, vers le differentiel.
Après, j'ai eu une panne sur l'octavia, je pensais que c'etais ce capteur. En fait quand je demarrais, la clé ne revenais pas au cran. J'avais le compteur qui ne fonctionnait plus, le voyant abs allumé........En ramenant a peine la clé en arriere, tout va bien
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 22:58:24 +000058Vendredi 2009 041040
Je pencherais aussi pour le capteur de tachymètre.
Fonctionnement du compteur varie en fonction de la température/humidité?
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 13:17:57 +000017Samedi 2009 040140
Je me posais la question justement!! J'ai jamais fait gaf la dessus.
Tu a de belles doc de l'etoile Tipierre dit donc!!?? :D
Kanakro
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 19:07:55 +000007Samedi 2009 040740
:) C'est vrai et tant mieux.
cox1303
Messagepar neun » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:25:13 +000025Lundi 2009 040640
ok! merci! je vais essayer de le trouver! et je vais essayer aussi en faisant revenir la clé! sinon si je l'envoie chez merco ça risque de me couter cher?? merci
neun
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:51:05 +000051Lundi 2009 040640
neun a écrit:ok! merci! je vais essayer de le trouver! et je vais essayer aussi en faisant revenir la clé! sinon si je l'envoie chez merco ça risque de me couter cher?? merci
Cher Merco tu peux jamais savoir :? Pour ton vito on m'avait demandé 1800e pour changer un alternateur,alors :roll:
Peut-être que toutes les concessions MB ne sont pas comme çà,mais pour une petite "bricole" comme çà,je miserais plus sur un garagiste conseillé par un proche
Ptitmanu33
Messagepar neun » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 19:40:39 +000040Mercredi 2009 040740
salut! est-ce que c'est ça le capteur de tachymètre?
Dernière édition par tipierre le 01 PMvMer, 16 Mai 2012 22:10:21 +000010Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Raison: Affichage photo
neun
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 22:11:06 +000011Mercredi 2009 041040
Messagepar neun » 01 AMvJeu, 17 Mai 2012 09:43:47 +000043Jeudi 2009 040940
merci! mais c pas facile d'y accèder!!
neun
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 18:47:22 +000047Jeudi 2009 040640
Tu fais comme tipierre, tu demontes la boite, ca va tout seul après ;)
cox1303
Messagepar neun » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 18:14:56 +000014Samedi 2009 040640
mdr! c clair se sera plus simple! mais c pas pour moi! :D
neun
