faire un double de clé codé
Messagepar delta9xxx » 01 AMvSam, 24 Mar 2012 00:23:16 +000023Samedi 2009 041240
bonjours,
Sur l'iveco y'a un anti-démarrage d'origine et une clé avec transpondeur, j'ai qu'une clé pour le neiman, et cette clé est tordu à la base et la partie pour accroché à un porte clé est cassé, du coup je voudrais faire un double avant de la paumé et avoir une clé de secours.
J'ai été voir un serrurier, c'est les mêmes clé que pour fiat, il m'a annoncé 60€ pour faire un double, (10€ sans la reprog), ça fait reuch le "copier coller".
Y'a moyen de trouver moins chère ou c'est les tarifs? J'ai même pas oser demander chez iveco.
Je me suis pas encore penché dessus mais le système doit pas être bien compliqué à shunter, vu que y'a pas de calculateur ça doit juste être un relais sur l’excitation du démarreur.
Est-ce que n'importe quel voleur du dimanche sait démarrer en 30s malgré ce système (je suppose c'est exactement la même chose que sur les fiats des 90's) ou est-ce que ça vaut le coup de le garder?
delta9xxx
Re: faire un double de clé codé
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 24 Mar 2012 09:06:19 +000006Samedi 2009 040940
delta9xxx a écrit:Est-ce que n'importe quel voleur du dimanche sait démarrer en 30s malgré ce système
oui
matclem
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 24 Mar 2012 09:16:10 +000016Samedi 2009 040940
avec la précision que si le système a été shunté volontairement pour ne pas dépenser les frais d'un double des clés, en cas de sinistre l'assureur est en droit de refuser des prestations pour "modification volontaire du système anti-vol". Ca peut paraître "poussé à l'extrême" mais aujourd'hui les enquêtes pour démasquer les fraudes deviennent quasi systématiques.
A mon humble avis, la dépense de 60 roros les vaut largement : tu as une clé neuve et en bon état, et l'ancienne un peu abîmée, tu l'enrobes dans une surface imperméable fine avec un gros aimant et tu la planques quelque part dans une traverse de ton châssis à un endroit que toi seul connaît. Si tu paumes ta "bonne clé" eh bien tu seras tout heureux de pouvoir malgré tout ouvrir ton camion et rouler avec, sans te retrouver coincé comme un benêt au milieu de nulle part, à devoir débourser beaucoup plus que les 60 euros parce que là, dans ce cas, t'auras même pas le modèle de clé et il serait probable que tu sois contraint de changer tout le neiman. Et ça, je te le souhaite pas...
mais ce n'est que mon avis!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:09:25 +000009Samedi 2009 041240
Pour l'assurance je me fait pas d'illusion, même si je suis sous une sorte de tiers amélioré, avec bris de glace incendie et vol, je me fait pas d'illusion, si il crame ou disparaît les indemnités volerons pas bien haut si y'en a...
Les 60€ ça vaut le coup si le système est un minimum efficace, mais si il sert à rien ça fait beaucoup pour le boulot que ça représente de copier le code.
Ensuite pour la clé planquée sous le châssis, déjà il en faudrait au moins 2, celle du neimans actionne plus riens d'autres, et j'aime pas trop cette idée, je préfère avoir le double en sécurité chez moi (mais effectivement je préfère avoir au moins un double).
delta9xxx
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 18:57:27 +000057Samedi 2009 040640
C'est toi qui voit.
Le coup de la copie clé aimanté au châssis m'a déjà sauvé la mise et je te garantis que je préfères me mettre sous l'engin pour récupérer la clé qui est là-où-moi-seul-je sais plutôt que de me taper 150 bornes aller et 150 bornes retour en taxi (si c'est pas 450 aller et 450 retour :( ) pour aller rechercher le double à la maison.
