[RESOLU] 208 PB démarreur
Messagepar Bullounette » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 12:05:19 +000005Jeudi 2009 041240
Aloa Aloa, J'ai un souci de démarrage avec mon 208D, ce n'est pas la batterie elle a été vérifiée avec un testeur. Je ne peux le démarrer qu'avec un booster (ou une voiture+pinces).. Mon garagiste me prête son booster pour le démarrer le matin, il part au quart de tour. Je peux ensuite le démarrer une fois sans aide mais pas plus. Il a remarqué que ça "tire" au démarrage, et m'a conseillé de regarder mon démarreur pour vérifier les branchements qu'ils soient propres, mais le problème c'est que je ne trouve pas comment faire. J'ai dégagé le moteur depuis l'intérieur du camion et ai regardé depuis en dessous aussi mais l'accès à ces branchements m'a l'air difficile.
Je viens de voir qu'il faut que je débranche la batterie si je veux le démonter.
C'est peut être un problème venant de la couronne, ou alors les charbons...
Je pense l'avoir trouvé mais c'est galère pour y accéder, impossible de mettre la tête dedans quoi il est bien en dessous...
(à priori c'est là où c'est tout flou en premier plan j'ai pas pu faire mieux )
(ya un scotch électrique autour d'un des 2 fils)
Voilà j'ai pris ces photos en dessous du camion couchée par terre.
Merci à vous d'être là.
Dernière édition par Bullounette le 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:20:34 +000020Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Bullounette
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Juin 2011 00:51:32 +000051Samedi 2009 041240
Re: 208D problème démarreur?
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 14:06:11 +000006Jeudi 2009 040240
OUI OUI on est là, tu peut sortir de sous le camion ! :mrgreen:
Maintenant supposons que le démarreur est en cause, première chose à faire : le démonter pour le contrôler.
Donc
1. débrancher la batterie (facile à faire).
2. déposer le démarreur (facile à dire !) en suivant les recommandation de la revue technique.
3. ouvrir le démarreur pour contrôler, sois même ou chez un électricien auto.
Lors du démontage il faut être attentif et vérifier que, comme l'a dit ton garagiste, les câbles d'alimentation ne soient pas en mauvais état ou bien dé serrés.
Bonne chance ! ;)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Bullounette » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:19:53 +000019Jeudi 2009 040640
Problème résolu, c'était la batterie: trop petite pour le 208 du coup elle leur a crâmé sous les yeux au garage quand ils se sont penchés dessus pour de bon cette aprème.
Ils ont du coup resserré les cosses du démarreur qui a l'air neuf et vérifié ce "fil" rafistolé et remplacé la batterie pour presque rien vu le prix de base d'une batterie assez grosse même d'occasion comme celle-ci.
Voilà :D Luciano tu m'auras au moins porté chance, et merci pour ton soutien ;)
Bullounette
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:40:16 +000040Jeudi 2009 040640
C'est un réel plaisir que de vous servir très chère. :) :lol:
Nous voilà rassuré : pas de problématique mécanique à résoudre cette fin de semaine. J'espère que vous allez en profiter pour aller vous promener !
Bonne road again ! :D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: (RESOLU)208D problème démarreur?
Messagepar Bullounette » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:50:33 +000050Jeudi 2009 040640
:lol: :lol: Vouii promener aaaghhh :D un peu quand même, mais en fait c'est tellement reposant de savoir que tout va bien chez lui que je crois que je vais en profiter aussi pour bosser un peu chez moi, l'esprit libre... C'est parfait pour créer ;)
Bullounette
