coupleur separateur de batterie ou regulateur de charge?
Messagepar renoyellow » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 20:16:49 +000016Mercredi 2009 040840
Bonjour a tous,
J'ai récupéré une deuxième batterie et je me demande comment la brancher ?
Il y a le choix entre un coupleur + un séparateur ou,
un régulateur de charge qui se branche sur l'alternateur pour charger les deux batteries séparément.
La première solution est très répandue il me semble (d'ailleurs ou acheter ce genre de matériel svp?), mais la deuxième paraît quand plus simple puisqu'il n'y a qu'un élément à brancher.
Y a t il quelqu'un qui a déjà utilisé un régulateur dans le coin ? sur un 309 ou le placer?
Si vous avez quelques idées, n'hésiter pas a partager : )
renoyellow
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 09:58:02 +000058Mercredi 2009 040940
Re: coupleur separateur de batterie ou regulateur de charge?
Messagepar elan.noir » 01 AMvJeu, 22 Mar 2012 11:44:53 +000044Jeudi 2009 041140
l'avantage du coupleur-séparateur est que si tu vide ta batterie auxiliare de ton équipement, le coupleur va empécher que tu ne vide ta batterie moteur.
Les batterie de démarrage ne sont pas faite pour être vidé complétement donc sans coupleur-séparateur tu risque de diminuer la durée de vie de ta batterie moteur
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar renoyellow » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 14:03:17 +000003Jeudi 2009 040240
Yep. Une petite correction, c'est pas un regulateur mais un repartiteur de charge qu'on peut utiliser, il charge les deux batteries séparement a partir de l alternateur !
renoyellow
