[RESOLU] démarreur 609D
Messagepar thom29 » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 12:56:06 +000056Mardi 2009 041240
salut à tous
Voilà j'ai eu un souci avec mon démarreur sur un 609D de 1987. Il y a peu de temps il tournait dans le vide sans entrainer le moteur. Et cela de manière aléatoire. parfois il fonctionnait.
J'ai donc démonté le démarreur pour le tester (solénoide et charbon) je me suis rendu compte que le solénoide était cassé, je l'ai remplacé, testé avant le remontage une fois sur le camion il fonctionnait parfaitement. Jusqu'à là tout va bien mais ce matin je démarre et il me refait le coup de tourner dans le vide, au bout du 3e essai il a entrainé le moteur.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème?
couronne usée?
mauvais remontage?
voila des petites photos du démarreur et du solénoïde cassé
Dernière édition par thom29 le 01 PMvMer, 28 Mar 2012 19:01:41 +000001Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Re: probleme démarreur 609D
Messagepar thom29 » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 16:17:21 +000017Mercredi 2009 040440
j'ai démonter mon démarreur pour vérifier la couronne du volant moteur. voila quelques photos dites moi ce que vous en pensez?
thom29
Messagepar thom29 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 21:45:26 +000045Jeudi 2009 040940
a priori la couronne est en bon état donc aujourd'hui remontage d'un démarreur d'occase et c'est reparti!!!! ;)
thom29
