[RESOLU] Perte de jus 307d
Messagepar babou » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 20:55:28 +000055Lundi 2009 040840
Bonjour à tous.
Voila j'ai une fuite de courant (je pense) sur mon 307d de 80.
Du jour au lendemain il à vidé totalement ma batterie qui n'à pas survécu. Les symptômes : Le voyant batterie restait allumé alors qu'il n y avait pas le contact...
Entre les cosse + et - au omettre j'ai aucune résistance.
donc je pense que c'est un élément qui merde (démarreur, alternateur,...), j'ai débranché tous les fusible mais rien y fais la panne est avant ça.
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aiguiller dans mes recherches de fuite électrique qui s'avèrent très longue et fastidieuse ?
Merci d'avance !
babou
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Sep 2008 21:25:21 +000025Lundi 2009 040940
Re: Perte de jus 307d
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 21:14:44 +000014Lundi 2009 040940
Fastidieux, ça va l'être; forcément.
La seule solution, c'est de tester tout ce que tu trouves comme fil ayant du courant 12V, à l'ohmmètre, sans batterie, en mettant la pointe rouge sur le fil ou la cosse, et le noir sur une masse quelconque.
Si tu as 0 à l'ohmmètre, c'est qu'il y a cours-jus.
Tu commences par le démarreur, puis le régulateur, et tu passes à la boite à fusibles. Mais le voyant allumé sans contact, ça fait penser à un cours-jus dans le régulateur.
Ceci dit, il y a un truc étonnant: pas de départ de feu? pas d'odeur de brulé? Parce qu'une fuite de courant, c'est bien beau, mais ça fait chauffer quelque chose, en général: un câble, une connexion... Sinon, c'est juste une consommation, et là, t'as eu du bol.
Ta batterie n'a pas survécu, ça veut dire quoi?
Tu as quoi comme valeurs? As-tu essayé de la recharger avec un chargeur basique (les électroniques, tu oublies, ils vont se mettre en sécurité)?
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar babou » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 21:20:50 +000020Lundi 2009 040940
Salut à toi et merci pour ta réponse.
La batterie affiché 3v après recharge je me suis di qu'elle et morte... J'en ai une quasi neuve sou la main donc ca va. effectivement tout à l'heur j'ai ramené le camion chez moi et odeur de cramé j' ai pas su voir ou ....
Autre question qu'est que tu appel le régulateur ? l'alternateur ?
babou
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 21:57:57 +000057Lundi 2009 040940
Oui, au cul de l'alternateur, il doit avoir un branchement avec des diodes.
C'est peut-être là qu'il y a un problème...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar babou » 01 PMvMar, 20 Mar 2012 13:32:19 +000032Mardi 2009 040140
Merci bien pour tes conseils l'amis.
J'ai débranché l'alternateur et plus de perte donc déjà c'est cool j'ai trouvé le fautif qu'il faut que je démonte.
à ton avis tu pense qu'il va falloir le changé ? ou ça se répare ?
babou
