C'est quoi ça?? Boitier électronique qui se balade.
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 23:05:25 +000005Dimanche 2009 041140
Bonsoir,
Il y a des trucs un peu louche dans mon camion et j'aimerai bien élucider ces mystères pour mettre tout ça au propre!!
Alors voilà, c'est donc un 307D de 1985, il y a ce petit boitier électronique (contacteur :?: ) qui pendouille au dessus des pédales, côté conducteur :
Sous un autre angle :
L'autre extrémité du fil bleu qui n'est branché nulle part derrière est raccordé sur cet interrupteur "1/0" marron ici sur mon tableau de bord :
Mais ça je pense que c'est une bidouille qui a été rajouté par un des anciens proprio :? . En tout cas ça ne sert plus à rien aujourd'hui.
Quand au fil noir qui est branché sur le boitier, il est raccordé sur un second boitier électronique (contacteur :?: ) sous mon capot, ici :
Et on retrouve une autre extrémité de fil bleu coupé, qui ne sert à rien.
Pour vous situé un peu mieux l'emplacement sous le capot, il est au dessus du phare sur cette photo :
Enfin bref, un beau sac de noeud :shock: !! J'imagine que tout ça n'est pas sensé pendre à l'arrache comme ça alors est ce que vous sauriez me dire un peu à quoi correspond tout ça et surtout à quel endroit c'est fixé normalement? Qu'est ce que je dois faire pour mettre tout ça comme c'était d'origine?
Merci ;) Bonne route...
Dernière édition par Jet-d'AiL le 01 AMvLun, 19 Mar 2012 07:24:29 +000024Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Jet-d'AiL
Re: C'est quoi ça?? Boitier électronique qui se balade.
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 23:41:06 +000041Dimanche 2009 041140
ça ressemble à des relais , surtout le premier boîtier, d'ailleurs il y a un schéma gravé dessus en tant qu'électricien ça ne te dit rien :?:
Sur le deuxième boîtier regardes si il n'y a pas le même schéma gravé dessus .
Il y a peut être eu sur ton camion des phares supplémentaires ( longue portée ou antibrouillard ) ou une alarme " maison " ou l'alimentation 12volts pour un frigo 3 énergies .
Vérifies avec un voltmètre qu'il n'y a pas encore du courant dans un des fils , et si ça ne sert à rien tu démontes :)
Au niveau de l'interrupteur rouge il n'y a plus de fils qui part vers ???? le boîtier des fusibles par exemple .
Bonne pèche
Messagepar rmlc460 » 01 AMvLun, 19 Mar 2012 00:48:08 +000048Lundi 2009 041240
T'as le sens de l'humour, toi!! :lol: :lol: ya pas vraiment une once d'électronique dans tout ça.
Sur ton relais, il y a toujours les bornes numérotées 85 & 86 qui sont la bobine (1 borne à la masse, et 1 borne au +12 en provenance de l'inter).
Et les bornes 30 & 87 qui sont toujours le contact (1 borne en provenance de la batterie, avec un fusible pour ne pas cramer, et 1 borne vers ce qu'il y a à piloter).
C'est écrit dessus.
C'est comme ça, dans le monde de l'automobile, ya des normes...!! :roll:
En attendant, t'as gagné 2 relais!!
Youpiiii, tu va pouvoir monter des anti-brouillards ;)
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Alien » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:06:16 +000006Mercredi 2009 041240
Ton véhicule n'est pas un camion de chantier ou ambulance ?!
Sa pourrait être un ancien relais de gyrophare asynchrone, ou peut être d'anti brouillard tout bêtement.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 12:19:01 +000019Mercredi 2009 041240
un relais vers un deuxième relais dans le moteur, ça sent l'alarme maison.
Messagepar Alien » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 13:39:28 +000039Mercredi 2009 040140
Bien vu, mais dans ce cas, pourquoi un gros bouton sur le tableau de bord et pas cacher quelque part dessous ?!
Y a t'il des trous dans tes intérieurs de portes ou une modification visible sur le faisceau des contacteurs de portes (ce qui allume le plafonnier).
Je pensais à un relais de couplage mais je vois pas qu'est ce qu'il irait foutre dans le moteur (peu etre pour se branché sur l'alternateur ?!)
Tu pourrait ouvrir un des relais faire voir à quoi ca ressemble la dedans, le schéma dessus me dit rien ?!
Edit: j'ai trouvé sur un autre forum un schema ou le relais ressemble au tiens, le gars a monter sa pour faire un préchauffage manuel, voici un extrait du schéma:
et le sujet ici: http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... 134aefa738
Re-edit:
J'ai trouvé sur un autre forum le meme relais (meme borne se branchant dessus), apparement utilisé aussi pour monter des sirene ou klaxon style jacky.
Le sujet: http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Au ... 8348_1.htm
Re-re-Edit:
Aprés quelque recherche il semblerait que ce soit un relais de couplage, on peu voir sur cette photo que les meme sont utiliser dans les coupleurs séparateur:
Tu peu donc les récupéré si il sont encore bon pour te fabriqué un coupleur.
Ah mon (humble) avis, soit tu avais une sirene dans ton camion, soit l'ancien prprio avait bricolé un coupleur, regarde sur le faisceau D+ de ton alternateur si tu voit qu'il à été modifié.
Bon courage
Alien
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 17:42:04 +000042Mercredi 2009 040540
Re,
Moi, je verrais bien un truc beaucoup plus simple: le type qui a fait ce montage, il voulait juste pouvoir allumer des longue portée supplémentaires, mais seulement quand les phares sont allumés.
Ce qui expliquerait les 2 relais.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvJeu, 22 Mar 2012 07:05:12 +000005Jeudi 2009 040740
:shock: Wouwhaoww Alien!!
Ça c'est de la réponse construite et détaillée!! Merci!
Et merci aux autres aussi bien entendu!
Je doute que ce soit une ancienne sirène parce que de ce que j'en sais, le camion a appartenu à un agriculteur pendant toute les premières années de sa vie.
En tout cas, pas de traces d'un aménagement pour une ancienne ambulance ou un truc du genre...
Le jeune qui avait le camion avant moi m'a dit que c'était un bricolage obsolète de l'ancien proprio (l'agriculteur). Donc peut-être plutôt une histoire de longue portée comme dit rmlc460.
En tout cas, maintenant que je sais que ça ne sert plus à rien, je pense que je vais virer tout ça! J'ai pas trop l'utilité de longue portée ou truc dans ce gout là.
Merci à tous. À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Sylvainp » 01 PMvVen, 10 Oct 2025 14:26:28 +000026Vendredi 2009 040240
En voyant les relais et les bidouilles, je me dis que ça devait sûrement servir à un accessoire genre chauffage additionnel ou ventilo. Sur certains vieux aménagements, il y avait des relais pour piloter une climatisation auxiliaire ou un petit chauffage à air pulsé. (voir sur ce site)
J’ai justement modernisé tout ça récemment avec une clim réversible compacte, ça change complètement le confort dans le fourgon (été comme hiver).
Dernière édition par Sylvainp le 01 PMvDim, 12 Oct 2025 17:27:56 +000027Dimanche 2009 040540, édité 1 fois au total.
Sylvainp
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2025 14:23:40 +000023Vendredi 2009 040240
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 10 Oct 2025 15:03:02 +000003Vendredi 2009 040340
Joli déterrage, et infos intéressante :)
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 10 Oct 2025 16:23:51 +000023Vendredi 2009 040440
Une clim réversible sur un fourgon :o
tu peux nous en dire un peut plus ou même beaucoup plus
la marque , la consommation électrique........enfin tout ce qui pourrait nous donner envie de faire comme toi.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 10 Oct 2025 16:47:26 +000047Vendredi 2009 040440
mouais...un deterrage d'un topic qui n'a rien a voir avec la clim (comment tu tombe dessus 3 minutes apres ton incsription?) d'un mec censé débuter en electricité qui installe une clim reversible, j'dis qu'ca pue.
et de toute facon c'est une idee de vanlifer, j'aime pas. si tu veux rouler vintage tu roule vintage, pas vintage avec les "avantages" du moderne.
surtout vue ce que ca bouffe en puissance une clim, meme sur un 310 je rie.
