[RESOLU] batteries mortes ?
Messagepar runmama23 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 16:59:20 +000059Mardi 2009 040440
bonjour à tous
voilà mon camion (508d) démarrait très bien jusqu'en décembre puis gros coup de froid, 3 semaines sans rouler et donc batteries à plat... il restait 2v dedans.
elles ont 3 ans. j'ai démarré en descente puis roulé 2h avec. il a ensuite démarré normalement. 3jours plus tard batteries à plat à nouveau.
Pensez vous qu'elles soient mortes ? je n'ai malheureusement pas de chargeur où je suis.
Réf batteries : 12V 95AH 640A(en)
merci d'avance pour votre aide !
runmama23
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:28:55 +000028Mardi 2009 041040
Re: batteries mortes ?
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 17:59:08 +000059Mardi 2009 040540
a priori ta batterie est morte, si elle a été stocké déchargée dans le froid cela peut être fatal. Lorsque la batterie est stockée dans l'état sans recharge, un phénomène d'oxydation interne recouvre les plaques. La batterie est alors " morte" et ne retrouvera jamais sa capacité et son courant.
La recharger ne servira a rien, il faut la changer, refait quand même un mesure au multimètre mais sans trop d'espoir
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar runmama23 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 18:05:56 +000005Mardi 2009 040640
elan.noir a écrit:a priori ta batterie est morte, si elle a été stocké déchargée dans le froid cela peut être fatal. Lorsque la batterie est stockée dans l'état sans recharge, un phénomène d'oxydation interne recouvre les plaques. La batterie est alors " morte" et ne retrouvera jamais sa capacité et son courant.
je te remercie, je m'en doutais un peu ... ça coûte un bras en plus ...(plus de 100 euros chacune)
runmama23
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 18:57:05 +000057Mardi 2009 040640
pour la prochaine fois, lorsque tu ne roule pas, il faut stocké la batterie chargée ( 12.8 v au multimetre ), et mieux encorre la débrancher et la stocké au chaud pendant les périodes de froid.
elan.noir
Messagepar runmama23 » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 20:38:27 +000038Mardi 2009 040840
je ferai ça c'est clair ... merci pour les conseils elan ..
du coup je recherche des nouvelles sur le net, mes anciennes étaient en 95AH 640A(en)
j'en ai trouvé qui ont cette référence 92AH 640EN /
penses tu que ça passe si la capacité est un peu en dessous ? c'est un 508 qui démarre en 24v
runmama23
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 20 Mar 2012 10:04:13 +000004Mardi 2009 041040
le nombre "640A" te donne le courant maxi que la batterie est capable de fournir ( court circuit ). c'est cette valeur qu'il est important de respecter pour avoir la meme puissance sur la phase de démarrage, donc pas de problème !
sinon, l'autre valeur te dis que tu videra ta batterie en 1h si tu tires dessus un courant de 95 Ampère. si tu prends une 92 Ampère/h, bin pour une meme consommation, tu la videra en un peu moins d'une heure... mais pas de problème pour le fonctionnement normal du camion.
oratof
