Souci de demarrage camion Mercedes
Messagepar tico42 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 17:01:51 +000001Lundi 2009 040540
Nous avons un souci de demarrage sur un camion fourgon de type mercedes Benz modele SK 1827.
Apres avoir changé les batteries, le moteur ne se met en marche que apres avoir:
- Mis le contact
- etabli le lien entre la borne positive et negative du demmarreur à l'aide d'un tournevis par exemple.
Apres quelque avis, le souci ne serait pas lié au demarreur vu qu'il se lance (des que les bornes + et - sont reliés par un element conducteur). Avez vous des idées sur l'origine de ce dysfonctionnement ? Merci par avance pour vos réponses.
tico42
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:45:52 +000045Lundi 2009 040140
Re: Souci de demarrage camion Mercedes
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 19:24:16 +000024Lundi 2009 040740
Ce ne sont pas les bornes + et - mais le plus permanent et l'excitation.
Il faut retracer le circuit du plus petit des fils (excitation) arrivant au démarreur.
Merci d'éditer ton premier message, dans "présentation", de manière à ce qu'il corresponde au nom plutôt explicite de la rubrique ;)
:arrow: viewtopic.php?f=59&t=26700&p=381422#p381422
Messagepar tico42 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 21:06:37 +000006Lundi 2009 040940
tico42
Messagepar tico42 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 21:22:13 +000022Lundi 2009 040940
Je ne suis pas un pro en mécanique ... qu'est ce tu appelles retracer le circuit du plus petit des fils (excitation). Apparemment on a au niveau du démarreur deux fils : un gros correspondant au permanent,un petit qui correspond à l'excitation... A ton avis ce serait le circuit alimentant le petit fil qui aurait un souci ? si oui comment je pourrai procéder?
tico42
Messagepar MECANO » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:44:53 +000044Mardi 2009 040740
SALUT, le petit fil comme tu dit sur le demareur, doit ètre allimenter en 12 volt quand tu met le contact en position demarage. probleme de relais ou de néman, voir fils coupé !
MECANO
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2012 20:01:59 +000001Dimanche 2009 040840
