boite a fusible
boite a fusible
Messagepar topino » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 21:47:23 +000047Dimanche 2009 040940
bonsoir je n arrive pas a trouvez la boite a fusible sur mon 407 de 83 il n ya a rien dans le compartiment moteur et j ai une grosse panne d eclairage du tableau de bord c est la nuit total sauf la jauge de gasoil qui fonctionne pas tres cool merci pour vos precieux conseil car je ne suis pas super doué mais courageux a bientot
topino
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 21:35:52 +000035Jeudi 2009 040940
Re: boite a fusible
Messagepar Alien » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 12:34:00 +000034Lundi 2009 041240
Au risque de dire une connerie, elle sont pas derriere la boite à gant sur c'est model ?! je confond peu etre.
Sinon tu peu choper ta revue technique dans la section approprié tu aura ainsi ta réponse et ton schéma électrique.
Bon courage.
Edit: tu les trouveras ici: http://62.147.175.53:8080/RTA/CAMION/MERCEDES/
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: boite a fusible
Messagepar topino » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 16:10:56 +000010Lundi 2009 040440
merci a toi je viens de trouver car le camion etais garer dans le noir donc a la lumiere il sont le long du tableau de bord a gauche du volant bon c est trouver mais aucun fusible de sauter et pas de lumiere au tableau ni voyant prechauffage bizarre et je ne suis pas un grand electricien je sais pas quoi trop faire ha ja llais oublier plus d essuis glace non plus la totale merci de ton intervention
topino
Re: boite a fusible
Messagepar Alien » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 16:31:26 +000031Lundi 2009 040440
Normalement sur ta batterie, tu as 2 fils qui parte de la borne - de ta batterie, un gros qui va se brancher sur ta boite et un petit qui va se brancher sur ta caisse, ce petit fil sert de masse à la partie tableau de bord, vérifie qu'il soit en bon état et pas oxydé, sinon, derrière ton volant sous les plastiques, tu as une vis sur laquelle tout l'appareillage électrique du tableau de bord vient se brancher, vérifie aussi son bon état.
Je suis certain que c'est un problème de masse, c'est normal que ta jauge à gasoil elle fonctionne encore car elle n'est pas branché au même endroit que les autres appareillage mais sur une masse qui vient directement de la jauge à gasoil.
Il est de quelle année ton engin ?!
C'est un 407 avec la forme des 508 ou pas ?!
Alien
Re: boite a fusible
Messagepar topino » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 16:40:41 +000040Lundi 2009 040440
oui en forme de 508 par contre j ai bien la warning qui fonctionne et j entend le clic du boitier de prechauffage mais pas de voyant la batterie est est une 100ampere neuve par contre y a un tachygraphe dessus mais je m en sert pas je suis en 3.5t
topino
phare ne fonctionne pas
Messagepar topino » 01 PMvSam, 10 Mar 2012 19:45:22 +000045Samedi 2009 040740
bonsoir je viens de changer les phares et ampoules en neuf de chez mercopieces sur mon 407d et le cote droit ne fonctionne qu en veilleuse y a t il un fusible pour les phares car j ai pas de doc technique merci pour vos reponses
topino
