problème de demarrage
Messagepar miluna » 01 AMvVen, 17 Fév 2012 11:58:49 +000058Vendredi 2009 041140
Bonjour !
Alors voila j'ai un soucis de demarrage avec mon C35, et je n'y connais pas grand chose..
Bon alors il y a qq temps, je laisse le camion aune semaine (ou il a fait super froid) et la, batterie completement a plat.
Donc je demarre avec les cables, pas de problemes. La batterie recharge (testé avec multimetre).
Le lendemain, batterie re completement vide.
On me demonte, recharge avec un chargeur, remonte, et la, il y a les voyants qui s'allument mais mon Coco ne demarre toujours pas, et avec les cables ca ne donne rien non plus.
Pouvez vous m'aider ? merci
miluna
Inscrit le: 01 AMvVen, 17 Fév 2012 11:42:54 +000042Vendredi 2009 041140
Re: problème de demarrage
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 13:39:30 +000039Vendredi 2009 040140
salut, les cosses sont ok ? (bien serrées, pas oxydées...)
possibilité : la batteries est morte, la première fois elle avait assez de jus pour démarrer avec l'aide des pinnces et là elle est morte en plein et pas assez de watts qui passent aux pinces....
ça ou problème de connexion de la batterie, masse ou encore démarreur fatigué.....
Messagepar miluna » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 13:53:13 +000053Vendredi 2009 040140
Coucou !
déjà merci pour la réponse,
alors les cosses sont ok, pour la suite je ne sais pas trop mais lors du premiere demarrage la batterie etait completement vide, aucun voyants ne s'allumaient et le multimetre affichait 1.9V.
Quand j'ai essayé tt a l'heure, les voyants s'allumait...
miluna
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 14:03:28 +000003Vendredi 2009 040240
est-ce que le moteur essaye de se lancer, ou y' a juste un clak?
poch trott
Messagepar miluna » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 14:47:26 +000047Vendredi 2009 040240
coucou, il n'y a rien du tout..
miluna
Messagepar poch trott » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 16:29:23 +000029Vendredi 2009 040440
Rien de rien??
Vérifie que ton démarreur est bien alimenté par la batterie,et aussi la monte du démarreur (boulons bien serrés).
poch trott
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 16:41:13 +000041Vendredi 2009 040440
miluna a écrit:On me demonte
Rassure-moi on parle toujours de ta batterie là!? :oops:
Plus sérieusement, d'une, ta batterie doit être en fin de vie si elle ne tien pas la charge.
De deux, il est possible que le fil d'excitation (le plus petit câble qui part vers le démarreur) ne soit plus branché sur le solénoïde, ou simplement plus alimenté pour une raison quelconque (neiman défectueux par exemple).
Tu repères le démarreur, te mets bien au point mort + frein à main, et avec un fil de section moyenne tu fais contact entre la petite cosse d'excitation et la grosse cosse d'alimentation, le démarreur devrait se lancer.
Messagepar miluna » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 17:58:11 +000058Vendredi 2009 040540
On LA demonte lol...
alors ouh la ouh la je rappelle que je n'y connais pas grand chose mais j'vais essayer de voir tout ça.
Par contre petite chose quand tu me dis "naiman", j'ai remarqué que ma clef se bloque avant de démarrer, et ça ne le faisait pas avant.. ça peut peut être avoir un rapport?
et merci d'essayer de m'aider, c'est sympa a vous !
miluna
