fusible 80a sur coupleur de demarrage 508 qui fond
Messagepar fanfouilloux » 01 PMvMer, 15 Fév 2012 17:14:43 +000014Mercredi 2009 040540
bonjour,
je suis en train de redémarrer un vieux 508 avec coupleur 24-12v.
j'ai remonté mes batteries chargées dessus.
lorsque je démarre en 24v, le fusible 80a sur la borne 31a (celle du haut du coupleur) fond aprés 2-3 tour de démarreur.
j'ai mis un petit fil a la place, et rebelote.
j'ai mis celui "d'origine", a savoir un plus gros fil, et il deviens tres chaud, mais ne fond pas.
j'ai essayé de démarrer jusqu'à ce que les batteries n'aient plus assez d'ampère, le coupleur clak.
je l'avait démonté pour voir dedans, je l'avais trouvé trés propre.
donc, ma question est qu'est ce qui fait cramer ce "dit" fusible 80a?
qu'est ce que je dois contrôler?
je prends tous conseils, bonne journée a vous.
françois.
fanfouilloux
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 11:14:15 +000014Mercredi 2009 041140
Re: fusible 80a sur coupleur de demarrage 508 qui fond
Messagepar patpanick » 01 PMvMer, 15 Fév 2012 20:51:26 +000051Mercredi 2009 040840
salut je pense pouvoir t aider
n 1 vérifier tes branchement aux niveau du coupleur 12.24 vérifie sur la rta ,sinon j essayerais de mettre le mien en tof
ma copine a griller le sien et un démarreur parce-que le plus et le moins été inverser sur le coupleur!!
n 2 vérifier tes branchement aux niveau du démarreur voir si les boulons sont serrer et pas rouiller ,voir l état des fil ,le petit du solénoïde surtout qui ce dénude et fait contact et paf
n 3 si c été pas ça , ç déjà ça ;) et donc il te reste plus qu a débrancher les batteries en protegant les fils du métal = contact !!!! et les bornes des batterie un chiffon suffit, ok du démonte le coupleur tu regarde l état des lames qui doivent bouger ,si coller = game over et tu va voir sur mercopieces et tu rechope un coupleur réviser et YOUPI :shock: :mrgreen:
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
