camion en panne une idée ??
Messagepar mokette » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 16:28:34 +000028Mardi 2009 040440
bonjour les gens voila j ai un petit problème enfin j espère voila mon pitit 508 ne veux plus démarrer alors batteries neuves coupleur testé est OK voila il ne démarre pas la je sèche complètement et je perd patience donc je sollicite votre aide
merci a vous pour vos futur réponses
mokette
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Juin 2011 17:19:52 +000019Mercredi 2009 040540
Re: camion en panne une idée ??
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 21:27:59 +000027Samedi 2009 040940
donne un peu plus de détail pour que les membres puissent t'aider !
Entend tu le démareur quand tu met le contact ? A tu vérifier que ton préchauffage marche bien ? A tu fait le tour des cables qui vont à ta batterie ? As tu essayé de pomper un peu sur la pompe a gazoil ? ...........
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar mokette » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 15:45:45 +000045Dimanche 2009 040340
alors g fait le tour fil etc c ok batteries ok pompe a gasoil électrique ok pas de bougie de préchauffage donc on a vite fait le tour j avais le coupleur qui faisait un bruit de mitraillette c réglé il colle bien quoi d autre la il a faillit démarré mais il c arrêté tout de suite après et impossible de le redémarré
mokette
Messagepar mokette » 01 PMvDim, 19 Fév 2012 15:48:28 +000048Dimanche 2009 040340
comment ça entendre le démarreur ??
mokette
Messagepar elan.noir » 01 AMvLun, 20 Fév 2012 08:43:24 +000043Lundi 2009 040840
ce que je voulait te dire, c'était que si tu veux que les membres du forum t'aide, il faut que tu détaille au max les circontances de ta panne. Sinon ca oblige les gens a te poser un tas de question.
elan.noir
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 12:11:49 +000011Lundi 2009 041240
mokette a écrit:il a faillit démarré mais il c arrêté tout de suite après et impossible de le redémarré
Si ton démarreur tourne à une vitesse correcte (oui c'est très subjectif), qu'il entraine le moteur sans permettre le démarrage, commence par contrôler ton circuit de gasoil, filtre/pré-filtre/crépine/pompe amorçage/durits...
Vérifie la présence d'éventuelles bulles d'air.
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 12:15:41 +000015Lundi 2009 041240
elan.noir a écrit:ce que je voulait te dire, c'était que si tu veux que les membres du forum t'aide, il faut que tu détaille au max les circontances de ta panne. Sinon ca oblige les gens a te poser un tas de question.
Effectivement, "mon camion ne démarre pas", ça manque un peu de précision.
Plus tu étayes, meilleur sera le diagnostique.
Messagepar mokette » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 19:10:47 +000010Jeudi 2009 040740
alors je v tout détaillé problème impossible de démarrer alors coupleur ok du jus partout batterie ok (neuve) le demarreur démarre quand on le force bouton start ok marche nikel mais il ne démarre toujours pas et le neiman ou contacteur de démarrage est ok neuf de aujourd hui je bloque je m énerve suis tout seul j ai plus d idée svp aidé moi je pense que le problème vien entre le coupleur et le démarreur ya t il des fusible entre ou autre chose ??
mokette
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 20:25:05 +000025Jeudi 2009 040840
salut a tu regarder au fusible sur le coupleur , a tu bien serrer les cose sur les batterie , sa peut venir de sa, sinon probleme de gazoil ,
jef
