Demarrage de voiture,
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 05 Fév 2012 10:38:09 +000038Dimanche 2009 041040
Salut la tribu,
je suis sur un probleme de demarrage d astra F 1l7 td,
batterie neuve,
bougie de prechauffage on 6 mois,
La voiture a enormement de mal a demarrer au premier demarrage, depuis qu il caille,
une fois demarrer, elle redemarre nikel tout le reste la journee,
donc les symptome,
le voyant s allume bien,
je prechauffe 2 ,3 fois 15 sec,
et je met tourne la clé,
le demarreur se lance bien,,
mais rien,,
elle demarre 1 sec et pui se coupe,,
j insiste , j insiste,, j arriv a la fair partir,mais sa me nique casiment la batterie neuve,,,
vous avez des idee sur le souci,,? des VRAI idee,, :D (n'est ce pas mes lapin)
jsui preneur, parce que c la voiture a madame et elle peu pas enmener mon fils a l ecole,ni bouger,,,
merci ;)
matclem
Re: Demarrage de voiture,
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 05 Fév 2012 10:42:28 +000042Dimanche 2009 041040
T'as vérifié que ton circuit de gasoil n'était pas désamorcé le matin ?
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 05 Fév 2012 10:44:36 +000044Dimanche 2009 041040
nan,,,
il se desamorcerai la nuit tout seul?,
matclem
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 05 Fév 2012 10:59:53 +000059Dimanche 2009 041040
Autre chose a preciser,,
l autre matin elle ne voulai rien savoir,
je n'est insister et je suis parti au taf,
a 18h je rentre du taf, je remet un coup de clé,
elle demarre,,,
vous pensez que le gazoil peu gelé,?
un rechauffeur pourrai servir a quelque chose?
matclem
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 12:07:38 +000007Dimanche 2009 041240
trop de paraffine dans le gazole! Il est figé! mettre de la SP95 en petite quantité pourra servir d'antigel!
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 13:12:50 +000012Dimanche 2009 040140
t serieu,,, ?
tu pense que sa peu aider?
sa serai quoi le dosage?
matclem
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 14:59:04 +000059Dimanche 2009 040240
demande à un ayatollah! tipierre, raime ou etoile80!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 15:15:39 +000015Dimanche 2009 040340
Ca peut être le froid ou une prise d' air.
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 15:43:42 +000043Dimanche 2009 040340
oue mai une prise d air,, c une galere,,, OU CHERCHER??????????
pour le 95 , quelqu un a un pourcentage a me donner?
Merci les gars,,, ;)
matclem
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 19:01:34 +000001Dimanche 2009 040740
La gasoil qui paraffine, à notre époque, si tu te sers dans une station service ya vraiment très peu de chance.. puis ça te générait tous le temps et ça boucherait tes filtres.
Déjà demain matin avant toute chose, tu mates si ta pompe d'amorçage est bien dure ou pas, si c'est pas le cas tu réamorces et tu vois si ça change quelque chose au pas.
Ça peut être une prise d'air, une fuite ou autre chose mais si tu es sûr du préchauffage, des batteries et du démarreur il y a de grandes chance que ça soit un problème d'alimentation.
En haut à droite de la page. :D
Ya déjà plein de pistes sur la détection des prises d'air. ;)
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 19:32:00 +000032Dimanche 2009 040740
je vai mater la pompe demain matin,, ;)
matclem
Messagepar BOB 34 » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 20:11:39 +000011Dimanche 2009 040840
Pour le gasoil, c possible ici énormément de voiture son dans ton cas, pourtant le gasoil vient bien de la station :) par contre nous somme a - 18 le matin a 10H et en moyenne depuis quel que jours moins - 25 en pleine nuit ;) solution soit un garage ou marcher
BOB 34
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 05 Fév 2012 21:14:41 +000014Dimanche 2009 040940
Putain et dire que jai 2 garage voiture, mais qu il y a telement de merde qu on peu pas mettre les voiture,,
ma femme fai des bon,,, :oops: :? :mrgreen: :mrgreen:
matclem
