cosses qui fondent
cosses qui fondent
Messagepar dede » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 13:39:16 +000039Jeudi 2009 040140
Salam!
Alors voilà j'ai un 1114, 2 batteries de démarrage en série. Quand je démarre ça me fait fondre la cosse + d'une batterie, et maintenant le - de l'autre. Elles sont réparées toutes les 2 ( 40 dhs pour une au maroc!) Pourtant elles sont bien serrées ....J'ai déjà fouillé ici mais j'ai rien trouvé.....
Du coup si quelqu'un a une piste...
merci!
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
Re: cosses qui fondent
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 13:58:01 +000058Jeudi 2009 040140
est-ce que ça démarre, au moins?
et elles sont en série pour démarrer et en parallèle pour fonctionner après, il me semble.
Il doit y avoir un coupleur-séparateur ou relais ou un bitoniot électrique qui dérange dans ton histoire.
voire aussi un court jus sur le cable de démarreur ou sur le démarreur lui même. Le cable du démarreur est un 16 ou 1 20 carré qui résiste plus à un gros court jus que la cosse de la batterie en elle même.
Messagepar dede » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 14:32:24 +000032Jeudi 2009 040240
et coup ça craint pour les batteries, je veux dire de faire refondre les cosses??
dede
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 15:01:16 +000001Jeudi 2009 040340
si ça fait fondre ta cosse c'est que ça chauffe, faut que tu guettes au niveau des bornes des batteries, y a un mauvais contact quelque part... et non ça va pas cramer ta batterie mais il faut que tu nettoies les bornes déja! ;)
JessBzH
Messagepar dede » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 17:26:09 +000026Jeudi 2009 040540
elles sont propres, surtout les refondues!! :D
dede
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 17:40:22 +000040Jeudi 2009 040540
dede a écrit:elles sont propres, surtout les refondues!! :D
à mon avis, y a un concept de restaurant à lancer, là...
"venez cuire votre fondue savoyarde sur nos bornes de batteries. Elles sont propres"
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 02 Fév 2012 17:54:52 +000054Jeudi 2009 040540
:lol:
des cosses avec une graisse non adaptée dessus par exemple aurait pu etre la cause de ton probleme.. ;)
JessBzH
