[RESOLU] Démarrage, aucun voyant d'allumé...
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 18 Jan 2012 10:20:39 +000020Mercredi 2009 041040
Je viens d'avoir un ptit souci avec le 308, le problème c'est posé 2 fois pour l'instant, Dimanche et hier soir Mardi.
En faites lorsque je tourne la clé dans le neiman, normalement aucun souci tout fonctionne bien.
Sauf que Dimanche, je monte dans le cam pour démarrer et la aucun voyant qui s'allume... je regarde la batterie, verifie les cosses tout est ok... je commence a demonté les caches derrière le volant pour voir au niveau du neiman et rien dapparant, je trifouille un peu les cables en me disant que c'est peut etre un faux contact, mais toujours rien.
A la final je m'apercois que meme sans mettre la clé, rien ne s'allume, ni les feux ni le plafonnier et l'autoradio...
et du coup va savoir pkoi au bout d'un bon 1/4h je tourne la clé et la sa s'allume normalement, j'attend le préchauffge et sa démarre nikel com d'hab :mrgreen:
Hier soir rebelotte, en partant de chez le frangin, je monte dans le cam tourne la clé, et pareil aucun voyant s'allume...
Je commence a trifouillé les cables, je resserre mes cosses de batteries qui étaient un peu desserré, mais rien n'y fait... :(
A la final on tente de le poussé quelque metres et passé une vitesse pour voir si rien se débloque.
Et la tout se rallume, voyant au tableau de bord, plafonnier et autoradio... et sa démarre nif...
Si vous voyez d'ou pourrai venir se problème, car je sais pas trop ou chercher.
Merci.
Vinz
Dernière édition par vinz308 le 01 PMvMar, 06 Mar 2012 15:27:40 +000027Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Re: Pb démarrage, aucun voyant d'allumé...
Messagepar ptitbull » 01 AMvMer, 18 Jan 2012 10:54:27 +000054Mercredi 2009 041040
Tu peux regarder peut être ton cablage de masse et aussi le cable qui arrive au démarreur et enfin les fils de l'alternateur....
ptitbull
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 16:08:33 +000008Mercredi 2009 040440
comme dit plus haut, une tresse fatiguée peut-être... un petit coup de spray contact électrique sur tout ce qui ressemble à un contacteur ne fera pas de mal. Y compris dans le neiman.
avec la petit tube, ça permet d'aller au fond et souvent ça décrasse bien.
Messagepar vinz308 » 01 PMvMar, 06 Mar 2012 15:27:11 +000027Mardi 2009 040340
Panne trouvé!!!
Cela venait du +qui était relié au demarreur, s'avait déja été réparé... et de quel façon :o
les fils avait été remis dans la cosse et le tout était tenu avec de la pate dans le style Pattex... Sublime quoi
vinz308
Re: [Résolu] Pb démarrage, aucun voyant d'allumé...
Messagepar mamouth46 » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 16:33:00 +000033Jeudi 2009 040440
hey j'ai le meme probleme comment tu as réparé ??
sur mon demareur, l'excitateur n'est tenu que par un chtit boulon, alors que normalement c'est une cosse...
comment faire tenir l'excitateur ,sachant que la cosse a été arraché du demareur lorsqu'il a été remonté la derniere fois.
mamouth46
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Oct 2011 15:31:12 +000031Lundi 2009 040340
Messagepar ptitbull » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 18:28:42 +000028Jeudi 2009 040640
Tu te fais un petit fil avec une cosse mâle de de 5 cm ,tu soudes l'autre côté à l'étain sur la base cassée du démarreur .Ensuite tu mets une cosse femelle sur le fil d'origine et tu branches
Bull
ptitbull
Messagepar mamouth46 » 01 PMvLun, 19 Mar 2012 16:22:26 +000022Lundi 2009 040440
ok thx je vais tester sa
mamouth46
